嘉兴重型机械逆向设计三维扫描同轴度对比检测 传统的机械设计和机械制作再生产,都是根据现有产品功能和用途进行的设计,通过手工测量得到产品的尺寸,根据测量的尺寸进行绘制二维CAD 图纸,以满足日后生产的要求。传统的测量方式效率低,精度低,数据不完全!三维激光扫描技术可以对现有的机械模型进行三维全方位尺寸的扫描,通过三维软件创建机械的模型!设计人员可以根据产品的三维模型进行设计,生产厂家可根据模型直接出模具进行批量生产!体现了三维激光扫描技术采集数据速度快,精度高,数据完整的特点!所以三维测量技术在机械零件设计和生产工作中起着至关重要的作用!
机械零件再设计一般采用常规测量是通过游标卡尺和盒尺进行人工测量,这样测量精度低,数据不完整,对于大型的机械零件来说测量困难。通过三维激光测量优势是数据完整,测量简单方便,精度高,设计人员通过三维点云数据就能随时随地测量大型机械零件的尺寸从而进行设计和生产工作。 机械零件的再设计及生产是一项高要求的工作,三维激光扫描技术能够保证数据的完整性、精确性,而且能大大提高外业测量的工作效率,因此在机械零件再设计和生产中三维激光扫描技术起着至关重要的作用。 三维激光扫描仪获取完被测物体的点云数据,通过逆向三维建模软件建模,生产机械零件可以通过两种方式来完成,第一种就是将得到的三维模型可通过 3D打印技术制作模具,通过模具进行批量生产。第二种是在数模的基础上可以直接绘制机械零件的二维图纸,工厂就可以通过机械零件的二维图纸进行加工生产。
: ?4 L9 H) ~: K关键词:嘉兴三维扫描,机械同轴度检测,机械三维扫描 * {* V& p+ |. v% h C, h3 E$ {
