现在很多的领域需要使用到CAD编辑器绘制图纸,像房屋建造,室内设计等都需要私用CAD软件绘制图纸,设计者在绘制绘制,避免不了文字备注,这个时候需要插入表格进行注释,CAD编辑器中可以插入表格吗?如果可以怎么插入表格呢? 下面小编为打击介绍的是迅捷CAD编辑器插入表格的方式 这款软件不经可以绘制图纸、表格、好可以将绘制好的图纸转换成其他的文件,使用价值还是很高的,那么我们就去了解怎么在CAD编辑器中插入表格吧。 一、首先在电脑桌面上下载安装CAD编辑器,
) W* X% _- I& b$ {3 g( i+ F
二、运行电脑上的CAD编辑器,软件打开之后,点击界面的“文件”选项,然后点击“打开”选项,将需要进行编辑的CAD文件打开 / k4 v9 V3 Z9 q" _9 g1 ^- i
三、打开CAD文件之后,需要点击软件界面的“编辑器”选项,然后选择里面的“标签”按钮,并在图中画出表格位置,就会弹出新标签对话框。
# \7 W* w4 s$ j! U; J+ |# D
四、弹出新标签对话框后,在对话框中输入表格行数和列数,设置完成之后,点击“OK”,进入表格编辑窗口。
' p" g' J9 f9 u9 n; t8 B
五、进入表格编辑窗口后,在窗口中可以对表格进行调整,并输入表格内容,表格编辑好之后点击“OK”,那么在CAD图中就制作好一个表格了,需要修改表格时,可以直接双击表格,打开表格编辑窗口。
2 n7 w* t# k, Q1 l. L
按照几个步骤就能在CAD编辑器中绘制表格了,还可以转换文件格式哦。 8 p1 Q3 e# o* P) Q2 V \
