查看: 2189|回复: 2
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
发表于 2017-8-30 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
三维扫描仪的主要用途:扫描实物即可得三维立体图数据
主要功能:快速高效,两大用途,
1.逆向设计开发,有实物,没图,扫描即可得到图。
2.产品自检,对复杂的或者很大的零件加工后不知是否符合标准,卡尺等工具不能完全复合每个尺寸,然后扫描后直接和原数据自动对比分析,出报告。
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
台州汽摩配件制造三维扫描抄数逆向
解决方案
大型逆向设计
通过中科院广州电子三维摄影测量系统handyscan对大型物体的三维尺寸进行全局误差控制,再通过三维扫描系统VXINSPECT进行三维测量,从而快速、精确的提供逆向工程所需完美的数据(尤其是A级曲面),加快设计概念和模拟验证,并且可以生成STL数据用于快速成型和CNC加工。
模具检测
通过中科院广州电子三维摄影测量系统Handyscan对模具的三维尺寸进行全局误差控制,再通过三维扫描系统VXINSPECT进行模具的三维测量,将三维测量数据与模具的CAD数据进行对比,从而为修模或产品检测提供依据。
回弹补偿检测
管路快速检测
通过中科院广州电子三维扫描系统VXINSPECT对管路进行三维测量,检测复杂形状的管路形位误差,有效取代高成本的金属检具检测方式。
绘制线图
传统的绘制线图的方法需要手工拉一些基线、网格,在尺子测量的基础上手工绘制,这个过程十分繁琐、耗时,并结果不准确。我们通过建立三维数字模型,可以很容易的测量文物的几何尺寸,并且通过把模型以正投影的方式按照一定的比例绘制出来,让考古学家照着模型的截图绘制会使得整个工作量大大减少,并且结果更为准确。
: d9 E6 n& ~: p" q
关键词:台州汽配三维扫描,台州三维扫描,汽摩配件三维扫描
7 T6 [; d% K& C- r1 l$ |$ Q4 h
发表于 2018-9-21 09:27 | 显示全部楼层
打印这么大的东西,你需要长时间打印不堵头的机器,可联系 Q 1174243816
发表于 2018-11-2 08:47 | 显示全部楼层
做为UG爱好者果断MARK,前十有我必火!
GMT+8, 2024-4-17 02:40 , Processed in 0.085445 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
