三维扫描仪在机械工业制造尺寸检测的应用 制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,也是科技创新的主战场。作为工程机械行业的领军企业,始终坚持并践行可持续发展构想,加快推进创新变革,开拓进取,不断书写着行业发展的传奇。 三维扫描仪在机械工业制造中主要有以下几个方面作用:第一是造型设计(外观,机构设计);第二是三维检测(同轴度,圆度,平面度,垂直度,位置度等的检测)第三是保养维修(handyscan系列手持式激光三维扫描仪可以获取机械产品的三维数据,通过对三维数据的分析可以,对产品的设计以及相应部件的改良加强提供明确的方向。同时高精度的扫描也可以准确及时地发现破损部位,为零部件的保养维修提供数据依据。)
三维扫描仪在机械工业制造尺寸检测的应用
三维扫描仪在机械工业制造尺寸检测的应用
三维扫描仪在机械工业制造尺寸检测的应用
三维扫描仪在机械工业制造尺寸检测的应用
中科院广州电子技术有限公司结合creaform三维扫描仪,hangyprobe next三坐标测量笔对机械制造机械工业零件进行高效率的检测。 三维检测技术前后对比: 机械三维扫描传统的检测方法是采用接触式的检测方式,例如三坐标打点,专用的夹具检具等,这种方法虽然精度高,但是检测效率低下,检测过程中很可能会对零件造成不必要的二次伤害而且存在较多检测死角。杭州中科广电handyscan三维扫描仪等先进的光学测量设备采用光学原理进行测绘,在不对扫描工件造成磨损破坏的前提下提供可靠真实的三维数据。可将得到的三维数据与三维图纸进行比对,快速准确地获取工件各个位置的偏差,基于比对结果给出修正方案。扫描死角少,复杂的曲面,同轴度,圆柱度等用传统方法难以获取检测的数据,也都可以轻而易举地获取。同时,快捷的扫描也可以提高检测的效率,减少时间和人力成本。 几何特征的测量,包括:平面,圆,椭圆,圆锥,圆柱,圆弧,直线,圆槽等特征的测量。 几何尺寸的测量,包括:长度(点点,点面,面面,线面等的测量),角度。 行位公差的测量,包括:平面度,垂直度,位置度,圆度,直线度,同轴度,平行度等的测量。 机械偏差检测构造功能,可以构造出无法直接测量的特征,包括:构造圆,面,线,点,锥,柱,槽等。 坐标系构造功能,包括3-2-1构造坐标系,3个面建立坐标系,3个点,3条线等等方式建立工件所需的坐标系。
3 @" q8 l# {; `" \; x# f& G关键词:机械制造三维扫描,机械三维扫描,机械偏差检测 0 `" @* ^+ |7 ]& r \7 [6 ~
