1.塑件结构分析 塑件结构见图1。本塑件是一款咖啡壶的嘴柄,材料:PP,收缩率取1.6%.塑件结构较复杂,里面、 外面和側面均有凹凸结构, 不能正常出模, 也不能强行脱模, 需要側向抽芯 。 由于手柄部和颈部外部都要两个侧抽芯, 且方向相同, 故塑件外侧采用哈夫滑块抽芯, 此时夹线在塑件的正中间, 对产品外观的影响最小。嘴柄劲部内部需要两个内側抽芯, 此处直径约为67mm, 有足够的抽芯空间。柄部的末端内侧有一凹孔, 也必须投计一个内侧抽芯机构侧抽芯 。 见图1。
1 I/ P- f& D1 {$ ?; X6 S J8 w2.模具结构分析 根据塑件结构, 本模具需要设计五个侧向抽芯机构。其中外側两个大哈夫滑块7和19因高度尺寸太大,如果用“斜导柱+滑块”的抽芯结构,则滑块滑动的稳定性差, 受到扭力的作用,容易磨损甚至卡死,因此设计时采用了油缸波压抽芯, 虽然这样模具成本会增加,但结构稳定可靠,生产寿命长,产品的生产成本并不会增加.塑件颈部内側两个抽芯机构结构较复杂,此处直径为67.06mm,内侧抽芯有足够的空同。本模将此处的定模型芯设计成四件组合型芯,其中两块位固定型芯,固定在定模镶件1上,另两件位活动型芯,动、定模开模时,固定型芯通过“T”形槽带动活动型芯,在倒扣作用下沿固定型芯作斜向运动,从而实现向内侧抽芯,要成型塑件炳部末端内侧凹孔,模具的动模部分必须设计内侧抽芯机构,它使模具结构变得更加复杂,模具的动模部分需要增加一个分型面,这就是俗称的假三板模具结构,该内侧抽芯结构主要由内滑块26,侧向型芯25和楔紧快28组成,动模分型面打开时,楔紧块28通过”T”形槽拉动滑块26,实现滑块的内侧抽芯。滑块在动模板内运动,为加工方便,动模板须做成两块,模具结构见图2和图3
s; \9 W0 M0 @+ E7 T! y& V j, u* N7 \6 H5 l
