查看: 15964|回复: 517
NX12.0安装完成后重启电脑(-15)的解决方法
发表于 2017-11-1 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天NX12.0可谓大火,所有的NX使用者都在研究新版本,在使用新版本先首先是要安装完整。那么我们在安装时经常会遇到许可证错误或者许可证未启动等等错误。7 E3 p1 a4 b5 W, K: w# @
+ T9 c: Z1 }8 k5 E' D* D下面分享一下我安装NX12.0后遇到的问题,论坛有安装视频教学。
+ j; p& h" `2 m1 J安装视频地址:http://bbs.uggd.com/thread-883557-1-1.html
, ?" K$ H2 X9 T, I. |5 e( y$ O6 n# H
6 Y* d* H# N$ Y, U8 z' ]
安装完成以后,重启电脑,发现还是会(-15)许可证未启动。如下图
4 v5 @" U. a0 ^/ i, h这种问题原因分析:
' C: ?2 _% t$ A/ L2 v% B第一,如果你的电脑没有打开过NX,那说明你的许可证没有破解,或者环境变量不对,再者就是可能你电脑里面有多个许可证冲突。
5 x) N& C: @8 e. {第二,如果打开过NX,然后重启电脑再次打不开了,这种情况有可能是许可证需要手动启动,再有就是许可证启动延迟,需要等待一段时间然后再打开。
% h9 ]& V* O! @1 f  v) y( I, H/ Y4 X  W- f
诸如以上问题我们都是可以解决的!
8 j% r* `1 T2 P+ {解决方法如下:* \' O0 _* x6 q! G
第一种解决方法就是手动启动许可证,那么每次手动启动就太麻烦。如下图:1 t1 ?% p0 K0 r) O
2.png ! n5 C, @" k5 [5 g  N( F
第二种解决方法可以永久解决,以后重启电脑就不需再手动启动。. Q" y  {' ^$ F" `$ x( p
1.找到计算机右键选择管理,如下图:- M2 j* M; _0 g7 b7 y
3.png 1 U+ |& Q2 I! V4 I$ Y. q5 e. z8 @( t
2.打开以后找到服务,如下图:5 P- T( W8 S- h& T/ m: v1 s2 L
. m6 V! c* Q# j2 W5 P* ?1 b$ L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ [0 U- E# w) G# Y0 Y% Q4 V3 Y* a
2 I/ A$ `, {  D谢谢大家!活力青华,因你而美!
% m! }+ U$ Q: v6 R7 `3 c" y: @
2 q' b/ p* B' b6 a% [/ s( C' D
发表于 2017-11-5 20:07 | 显示全部楼层
迟迟弄不好雨蒙' Y9 @4 l6 o7 C1 T- t& t, G
: C; ^' k- @" A8 f* m8 ]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-1 13:40 | 显示全部楼层
E: NX12.0安装完成后重启电脑(-15)的解决方法 [[url=]修改[/url]]
$ x; q: L7 q  M/ R) i
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-1 10:00 | 显示全部楼层
看看到底是哪个服务,谢谢
- V$ y: y# U) C% y: w# @6 R
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-1 10:33 | 显示全部楼层
好好学习天天向上- Y  B& x1 F6 T* `
发表于 2017-11-1 10:53 | 显示全部楼层
都要这样吗?
点评
不一定,如果遇到就这样解决  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:19
发表于 2017-11-1 11:16 | 显示全部楼层
1118-1805-7284-0295-8107-36631 V: o# q4 V& Y: y' K  S. i% U
 楼主| 发表于 2017-11-1 11:19 | 显示全部楼层
hkw999 发表于 2017-11-1 10:536 z, @5 l* `2 e6 [
都要这样吗?
2 y% k9 N$ G/ D
不一定,如果遇到就这样解决
; [  K2 t; b" J& I8 A& V1 H
发表于 2017-11-1 12:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
1 U5 n( e# ~' e: F/ k
发表于 2017-11-1 13:26 | 显示全部楼层
老司机带带我; d! h, N# e: i
发表于 2017-11-1 13:30 | 显示全部楼层
学习新知识
GMT+8, 2024-4-16 17:29 , Processed in 0.063212 second(s), 28 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
