3D扫描仪三维扫描仪在模具行业中如何应用? 6 x/ h0 _: k& V5 f
3 A) a( ?1 s9 T5 m; I: |
三维扫描仪类型多种,现在市场上主要有激光三维扫描仪和拍照式三维扫描仪,两种均在工业设计行业中得到相当广泛的应用,同时也在检测、修复、制造等领域上,对模具产品的生产起着重要的作用。
+ p" [. z# G y9 Z- K6 a1 }1、激光三维扫描仪: ?0 M& U0 m1 o- v& o3 d; G P
又名实景复制技术,它主要利用的是激光测距的原理,即通过对被测物体表面大量点的三维坐标、纹理、反射率等信息的采集,来对其线面体和三维模型等数据进行重建。该种方法精度高、性能好,在交通事故处理、土木工程、室内设计、数字城市、建筑监测、灾害评估、军事分析等诸多方面都存在应用,且其突破了传统的单点测量,使得扫描技术向面测量迈进。
/ M- L: P! C& J- g2 U0 q2、拍照式三维扫描仪
5 r$ [5 a8 j% b它采用的是白光光栅扫描技术。由于其扫描原理与照相机拍照原理类似而得名,其主要采用的是结构光技术、相位测量技术和计算机视觉技术,首先将白光投射到被测物体上,其次使用两个有夹角的摄像头对物体进行同步取像,之后对所取图像进行解码、多频相移等算法,最终对物体各像素点的三维坐标进行计算。该种扫描方式具有精度高、寿命长、速度快、性能好等优点,在工业设计行业得到相当广泛的应用。
- ?- u0 _+ v7 T, X三维扫描仪在模具行业中如何应用?以吉艺三维扫描仪JY-S为例,主要有以下几方面的应用:
/ V: Z! b8 q4 @9 e5 U! T1 ^三维扫描仪可以用在模具修复领域+ g/ c' m; X3 {5 ?
制造商大批量生产会导致模具磨损,进而使产品的误差会越来越大,使用三维扫描对模具进行扫描,与模具的CAD图纸进行精度对比,得到偏差和磨损具体位置。可以减少设计人员额外的模具修复时间,提高模具效益,优化生产效率。6 B8 h8 S0 _2 y/ t* R
三维扫描仪可以用在模具检测领域
4 Y. Y( X% u* z# f1 s制造商可以在成型阶段利用三维扫描数据进行质量评估。根据检测软件生成误差分析和数据报告,纠正模具或者生产中的缺陷,及时反馈到模具设计和加工中,节约生产成本,提高制造效率。 {' J' c+ z3 e% z+ X8 q$ Q
三维扫描仪可以提取高质量的点云数据2 r3 ]# X! N+ S9 J: |- @4 h" E/ c
进行处理后将其转化为CAD模型,实现三维重建,完成模具设计制造过程。在制作大型模具方面,可以试制白泡沫模型,并通过三维扫描系统进行检测来验证模具制造水平,减少再设计时间,避免大模具制造中,一旦出现问题,报废时带来的巨大浪费问题。, r9 k5 m+ _* K& C
总之,通过应用三维扫描仪这种集光、机、电和计算机技术于一体的高新技术,可以大幅度的提升模具产品品质,同时生产成本、人工成本、管理成本也将大幅度降低,让企业更有竞争力。! _, W8 F' ~7 R X0 C3 J
. Y9 ?: Q _; d2 K4 x* p1 V. L) E' q; l! l2 U* Y
1 D1 k) \4 {3 S$ v6 ^9 A3 b- a" H
$ d" z$ g0 m0 B8 P! S
