# W7 D4 X5 U, C( J8 |7 H# n/ q
" {: m$ n9 m; N: V! J, f2 h1.一般由滑块本体、镶件、铲基、耐磨块、导轨、斜导柱等组成,常用组合形式有: (1)油缸+铲基+导轨+耐磨块(适用于天地侧及左右侧;单个油缸时,优先置于天侧),如下图所示: * G I2 \( k/ m: r/ t
(2)斜导柱+波珠螺丝+定位螺丝(挡板)+导轨+铲基+耐磨块,适用于地侧及左右侧,如下图所示:
; D0 U0 l$ ~# B9 @& l% m7 P! K4 C8 E. Z: L
(3)斜导柱+弹簧+定位螺丝(挡板)+导轨+铲基+耐磨块,适用于天地侧及左右侧,如下图所示:
: ^5 a- p( ^4 A6 Z/ `0 Y2 R5 L" E+ P- p1 ]! B& x
(4)拨块+波珠螺丝+定位螺丝(挡板)+导轨+耐磨块(适用于天地侧及左右侧),如下图所示: % Y5 N5 r+ E# H- O& f
2.滑块设计时要考虑以下几点: (1)滑块本体长度C≥0.6*滑块的高度H 或0.6*滑块的长度L(按最大值); (2)铲基角度F=斜导柱角度E+2°; (3)铲基有效高度h≥2/3*H 或滑块上胶位高度(按最大值); (4)导轨高度B≥2/3*滑块的高度H,导轨藏位深度A≥1/3*滑块的高度H; (5)斜导柱角度E<25°,斜导柱倒角e=斜导柱角度E; (6)滑块行程T至少预留3.0mm安全系数;
5 F, t5 T1 o- E3 k) {3.当滑块宽度150mm≤Z<450mm时需考虑中间增加斜度导轨(见下图所示),当滑块宽度Z≥450mm时需考虑中间增加两个导轨;
/ U8 I/ X: d+ g3 B4.当圆形成品脱倒扣时,滑块镶件要做止口(虎口),如下图所示;
6 m2 k1 o. V- ^ ]1 U3 m/ m5.当滑块伸入前模部分占滑块高度的2/3时,铲基由模胚原身留,并增加调整块,如下图所示 0 P7 g( P d4 u. x( D9 s
6.当滑块深度主要在后模时,铲基要单独设计;若行位上的胶位面积大时,要做反铲,如下图所示 7 g/ Q: M1 u/ D5 n4 X. \7 c
' L' \" `+ b% A s3 \' V4 e |
