不锈钢的规格型号和尺寸,求和不锈钢板材包含有卷和原装平板卷:! w% Z! e: X5 I2 d- a
# n5 t* N) H. M5 f. H c 1、卷又分为冷轧卷和热轧卷,切边卷和毛边卷
L3 ^; q6 D) H0 S% O# U# z% d& L" K
2、冷轧卷的厚度一般为0.3-3mm,也有4-6mm厚度的冷轧板,宽度有1m、1219m、1.5m,用2B表示。% {; b6 q O$ h. I8 N1 y- {
: ?8 ^) c! E( `' _, T
3、热轧卷的厚度一般为3-14mm,也有16mm的卷,宽度有1250、1500、1800、2000,用NO.1表示
* B; C% g) N' Y" v1 q0 F2 h$ Z& C$ C( L% ?3 y3 _) u, i$ L
4、宽度为1.5m、1.8m、2.0米的卷为切边卷/ y2 X( D9 O; C- `, F
. p7 L! C# z4 A9 r5 M% n2 `; _
5、毛边卷的宽度一般为1520、1530、1550、2200等等比正常宽度宽的。
3 Q( H H' I1 z" N) W9 R! w9 Y1 F6 y6 \- j1 r7 }9 C* g
6、在价格方面同型号的切边卷和毛边卷一般相差300-500元左右。
7 p( b- k& P; y3 ^. F! N! q: t+ J1 `! s0 O& A5 I) A7 E
7、卷可以根据客户要求的长度进行定开,经过开平机开平后称为开平板。冷轧一般开平1m*2m、1219*2438也叫4*8尺,热轧一般开平1.5m*6m、1.8m*6m、2m*6m,按这些尺寸开的叫标板或者定尺板。
% p# q% J. C! ^. l
9 u6 f: ]/ x# K& ] 原装平板又称单张轧制:
$ ~( p- X- u! o) c# X# \
9 e5 k0 X$ ?9 t7 {9 g; o k 1、原装板的厚度一般4mm-80mm之间,也有100mm和120mm,这种厚度可以定轧。
( e9 n- b& ]# Y. |: R
& k$ L H1 z+ v& r8 d 2、宽度有1.5m、1.8m、2m,长度6米以上。
( e9 [1 O& x+ r8 \2 w+ c! X/ C6 P# T8 R
3、特点:原装平板体积大,成本高、酸洗难度大、不便于运输。
9 K* E1 s1 X' c }. n |
