楼主: jkdlong99
(逆向)车灯点文件---高手请进普通就此别过
发表于 2006-8-19 04:55 | 显示全部楼层
<p>look</p><p></p>
发表于 2006-9-19 17:57 | 显示全部楼层
[em01][em01]
发表于 2006-9-21 16:32 | 显示全部楼层
<p>ttttttttttttttttttttttttt</p><p>&nbsp;</p>[em30]
发表于 2006-9-21 22:15 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-22 07:36 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p>[em01][em05][em08]
发表于 2006-10-2 09:14 | 显示全部楼层
<p>很多用PRO/E的朋友多数是老用户了,相信大家都比较留恋旧版本我最早是用2000的.这里为老朋友们奉献一个CONFING文件,当你在键盘上键入CP就打开了以前下拉式构建实体的菜单了.cc为曲线构建.CT为切除构建.CR倒圆.NN在工程图下标注,AV增加视图.等等..........更多的你自己看看注解,或是你自己摸索着试吧.看着下拉菜单.仿佛回到了从前的时代, 喜欢的朋友,请下载吧.</p><p>config.pro文件,大家知道用法吗,下载后,把PRO/E起始位置改到这个文件的存放位置下,还有一点就是我是放在D盘根目录下的,所以内置的路径都是D盘,你如果不放D盘,就打开替换一下吧,请置于盘符下,便于管理,不要用这个文件夹做图.适用wildfire任何版本,包括3.0</p><p>这个文件中设置了系统背景色为旧版本用的蓝色,模型树分离,放置右边.如果你不喜欢自己改吧,</p><p>这个文件中设置单位为公制,工程图为第三角,默认比例为1比1,</p><p><img alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://bbs.uggd.com/skins/default/filetype/rar.gif" border="0" style="CURSOR: pointer;"/><a href="http://bbs.uggd.com/viewFile.asp?BoardID=23&amp;ID=6902" target="_blank">点击浏览该文件</a><br/>希望下载的兄弟能举下手,我想知道多少怀旧的,没别的,回个贴,不喜欢这个的就不必了</p><p>还有需要补充一点,有些朋友总是抱怨为什么PRO/E转出DWG文件后,用AUTOCAD打开后,会比例错误,而且以经设置了系统单位为mm了,这里有必要给大家说明一下,</p><p>drawing setup&nbsp;file--d:/xxxxxx/xxxx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此为你工程图配置文件的位置请自行设定,在安装文件下的TEXT文件夹中有默认文件,可以依据这些文件自己做一个新的.</p><p>用记事本打开你的配置文件,而后修定你需要的设定值,此时记得一定要设置 drawing unit为mm,</p><p>这样转出的图就不会有单位冲突问题</p>
发表于 2006-10-7 21:54 | 显示全部楼层
<p>w&nbsp; kan kan </p>
发表于 2006-10-10 01:28 | 显示全部楼层
<p>好....谢谢....</p>[em12][em12][em12]
发表于 2006-10-10 20:44 | 显示全部楼层
<p>DDDD</p>[em01][em02][em03]
发表于 2006-10-14 01:16 | 显示全部楼层
[em09]什么意思
GMT+8, 2024-4-20 07:43 , Processed in 0.053031 second(s), 19 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
