在生产模具时候为了提高塑料模具的质量,最大限度减少模具质量问题投诉,满足客户的需求,对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。根据我们的生产经验,我们把生产标准模具总结为以下三十点:
0 F# P0 C* \) D4 ]3 {$ U9 Q
1 X8 E* m, Y% T' _+ R, p- W* P- ~0 x/ \
. q- p7 t! |9 F/ V+ j7 q3 c
1. 小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑;
" M6 {! g7 a: W; p; x q2 Q2. 模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤; " C! f1 w1 |% k
3. 模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外;
3 E t! ?# W$ y4. 内模和模具零件未经同意不得有烧焊; 7 p* q' v+ B7 E2 c' \6 R
5. 模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册;
$ Q3 F+ E4 m/ ?9 |1 t6. 尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面);
u, N# |6 L4 J# Z' W7. 内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮;
3 _8 C N' R! U3 j/ h6 T8. 所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明; + h! h/ |+ q+ C. I- H0 _) f" }9 {
9. 所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来;
2 c5 q! O7 u5 s( Y: i10. 行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理; 6 h& B/ i0 m8 J& M! V# O/ m( A3 c
11. 行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,hasco(dme)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽; * t! M" e2 c$ M, C0 X0 \& _! z
12. 行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同; , k5 N2 U% G; V! H& E9 Q
13. 斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或cr12加硬到hrc40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角c角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊; . q* Z* j! K6 M3 g
14. 流道和进胶位需要省光#400-600; 6 f0 _& {1 O$ t+ I: x2 C0 R% F
15. 顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“d”型或者采用防转销键定位; - [, u; f- Z2 |3 R6 L
16. 顶针采用hasco或者dme标准,选用哪种决定于bom表或者其它正式通知的模具技术要求; 3 c3 w0 o8 ~; O
17. 加工运水胶圈(“o”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5~0.8mm.如果不重视这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水; 1 G, F' G0 S$ `, F
18. 唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤; % V1 a" L7 M$ d" v
19. 常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm;
) a+ \9 q( u( p" A4 H Y7 n ^20. 定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸;
" h9 D. g8 _$ l21. 水嘴的规格请根据bom表或者确认的模图,水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角; . _5 {% _( M; {( |8 v& {0 A
22. 运水必须打上ini,outi,in2,out2………;
+ q! K! y4 N |- `# z* e1 q" X23. 所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭; : `4 w* `3 R" H/ U3 H& F2 e9 T% g
24. 模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装; ' V- i8 n }" p+ e" C
25. 所有螺丝和模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2;
, }% M6 T$ ]1 y26. 热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线;
" N( S: r4 I* A" p- e27. 把热嘴id卡装在模具面板侧边; $ E7 M; A e: a2 D0 o6 y! l
28. 模具移交验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模; ) J/ K [; n4 R g9 I6 d& W( p
29. 移模前需对运水进行测试水压(100pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净;
4 K; q% y# _* f- t4 O30. 模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。 想要更多的资料,加我qq:1806552023
7 ~$ b. p6 y6 k" |) N( L- u% A0 I/ c* g0 S
9 h* `: G! j3 P6 U* y$ I& Q2 E2 E7 t8 R+ m% l4 W2 d- y: p" m7 ~9 `! d
8 m* g" n$ Y5 N |
G7 y8 I" y1 ?" v0 f
& U A: V$ x( y4 Y
