! {9 n9 `+ f$ M" {6 `1 n0 u2 T+ L3 F& P2 F& g/ A
塑胶模具,一种用于[url=]压塑[/url]、[url=]挤塑[/url]、注射、[url=]吹塑[/url]和低发泡成型的组合式塑料模具的简称。
, n5 H6 {) W q4 c
6 c5 ~; _0 y S1 H1 z9 j/ y. X
分类
# K$ c8 Z/ D0 |5 K; l& ^
6 ]1 V; W: D- G s- n2 h6 fA.注射成型模——电视机外壳、键盘按钮、电子产品外、电脑周边塑胶产品、玩具、家用品(应用最普遍)
B.吹气模——饮料瓶
C.压缩成型模——电木开关、科学瓷碗碟
D.转移成型模——集成电路制品
E.挤压成型模——胶水管、塑胶袋
F.热成型模——透明成型包装外壳
G.旋转成型模——软胶洋娃娃玩具
2 o% g! C( @/ z2 S" I. X! E, l3 p# a9 |* J+ D
塑胶模具设计要注意的问题有:
6 {/ |" y" ^! e9 [0 X/ ?+ g7 c4 Q( }
1、进胶口应开设在产品肉厚部分,保证充模顺利和完全;
}$ _7 C. B& X* L X8 }2、尽量开设在不影响产品外观和功能处,可在边缘或底部处; ) ?8 O- t3 @ \$ R
3、在浇口附近之冷料穴,尽端常设置拉料杆,以利于浇道脱模;2 K1 B' s! F* m. i+ h
4、大型或扁平产品,建议采用多点进浇,可防止产品翘曲变形和缺料;
& n+ R+ n G0 q' `7 a/ @# Q5、其位置应选在使塑料充模流程最短处,以减少压力损失,有利于模具排气; & d1 Y$ L" U7 S1 m2 q
6、在细长型芯附近避免开设浇口,以免料流直接冲击型芯,产生变形错位或弯曲;
' n! @5 x# [5 y& t; F$ x7、浇口尺寸由产品大小,几何形状,结构和塑料种类决定,可先取小尺寸再根据试模状况进行修正;
" @4 J* ~7 V/ `* a/ ^" n7 J7 }8、可通过模流分析或经验,判断产品因浇口位置而产生之结合线处,是否影响产品外观和功能,可加设冷料穴加以解决;
! j3 a9 l% e( r3 K1 K' w9、一模多穴时,相同的产品采用对称进浇方式,对于不同产品在同一模具中成型时,优先将最大产品放在靠近主流道的位置。
y) f' Z/ T) n5 @2 ^
8 M3 K! B" q' m4 p1 v6 r
; R3 U- Q/ h1 l7 a! S% {0 P" a注意要点
9 H$ [ ]; l. `/ `) K1 U
+ {6 e& L( g( m! X* l* k6 `一、不要只重产品设计,忽视塑胶模具制造。
有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与塑胶模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处:
1、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。
2、模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。
3、制作高质量塑胶模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。
+ y C3 g8 r) h6 T. L. v' u8 N二、不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑。
1、模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。
2、精度要求高的模具需要使用高精度的[url=]数控机床[/url]加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD / CAE / CAM模具技术去设计、分析。
3、有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型,氮气缸等先进的工艺。
4、制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。
5、一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多工位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。
6、上述模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的。在选择协作厂家时一定要了解它的加工能力,不但看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技术力量。
7、对同一套模具,不同厂家报价有时有很大差距。你不该付出高于模具价值费用的同时,也不应该少于模具的成本。模具厂家像你一样,要在业务中取得合理的利润。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。
$ d/ P; b7 k& a, ~三、避免多头协作,尽量塑胶模具制作和制品加工一条龙。
1、有了合格的模具(试件合格),不一定能生产出批量的合格产品。这主要与零件的加工机床选型、成形工艺(成形温度、成形时间等)及操作者的技术素质有关系。
2、有了好的模具,还要有好的成形加工,最好是一条龙协作,尽量避免多头协作。如果条件不具备,就要选择一方全面负责,在订合同时一定要写清楚。1 i" A5 [- J( P# K
) ^; |3 V$ K: I! w7 f" O7 }5 G
想要更多学习资料:18665106641(微信号) 加Q1806552023送免费视频教程。
