, P5 V. d& a- S
. r, `- ~; I, i. h7 f
! U. T2 X1 z: L1 }- k9 H设计流程:客户图档-2D排位-定料--3D分模图—模具清单-螺丝运水图-3D散件图$ p3 ]' j8 P5 S u
/ ?$ P$ y% D0 ?* C+ q2 K时间安排:接图档后3天出3D分模图,4天内完成所有设计。" {2 U) T7 P L* Z6 D
1 e+ g r8 v3 ~6 {
一.订料/ G8 m" Z5 v+ v1 b
1.产口边到模仁边单边28-35mm,,高度方向25-30 mm.橡胶件和喷油装饰件25mm左右。. R' b3 T; s q# ?( h2 y
2.模仁到模胚边距离:大水口=模胚型号前两位数 X 2; 细水口=模胚型号前两位数 X 3; 后模仁底到B板底距离: B板开框深度+模胚型号前两位数 + 10-15 mm 前模仁底到A板底距离 25mm左右,正常情况不得超过30mm。
1 Q/ X1 \+ o* {5 }. [7 i1 B3.有行位的,产品边到模胚边距离介于70--110mm之间.行位避开回针,导柱,水口边。; z( Y- c5 E5 b, c: [
4.后模3面大行位以上的,对夹口须要求时,内模镶呵,周边止口(骨位)深时,也采用镶呵结构,呵胆定料单边加余量5MM方便装夹加工。2 e/ L: S9 ]/ [* B* T9 b
5.前模仁四面外形行位的开框深度>/=40mm,模仁上加工的行位部分底面到模仁底面要有>/=10mm的安全系数。
5 O9 {" J! u' r6.所有分型面不平、插穿位较多的模具,模仁上需做虎口,L=20 W=20 H>/=7 D=5°。) { w0 t* I2 ^! p* q
7.行位多的,需大略排位订料或参照旧模订料。
8 i4 }& X$ H" z( F% e3 c( ~2 B8.订料时,细水口模胚需提供水口边长度(水口边长度=定模部分+10+水口实际长度+20mm)。
9 q1 Z& W o$ Y( p1 M9.所有细水口模胚、电池盖的模胚在外厂开精框。偏框或横向开框附模胚开框图纸。' a- b3 p; [* n9 D5 c* J3 q. k$ _
10.内模料定料时长宽方向取10整数,厚度取供应商提供的材料标准厚度,设计时模料标准厚度减少1.5MM。(如,订模料厚度为43mm,分模时取42以下mm)。
# `- N, U0 W3 z, V6 _$ t: w( n& w4 h) R4 h9 @4 C' S" h- n
二.排位
# k) q, E* f; f9 V2 _9 x1 n8 B T$ P* d( Q
1.一模一穴,看情况横排或竖排(是否有行位等),优先竖排。) {* x- D( r* c2 f$ K8 s
2.一模多穴,需对称排位,要考虑分型面顺滑,进胶位置合理
) \ Y) D) K% J/ T3 Z3 ^& R3.电镀+电铸模具,电铸件前模加电铸镶件,镶件边到产品边5MM,镶件采用挂台定位。
% b" z1 C# U W) f0 w# k2 z4.电镀产品水口上要做电镀支具,四角柱位前模统一用∮3.00mm镶针。后模统一用∮3.00mm顶针。
, y ~* N; X/ L5.考虑产品前后模放置,避免粘前模及影响外观。& V* l( d" C6 r# Q, |, w
6.前后模仁螺丝中心到模仁边统一做10mm,用M8螺丝。( R4 E4 \1 P, ]& T- H
7.撑头尽可能选用直径大的,尽可能往模具中心调整,注意排位位置要对称,以增强后模强度,增加模具寿命。
/ ^$ M- i" b0 o- K( y2 i8.冷却水道中心到模仁边做21mm,若遇到行位斜顶干涉,再调整。% t& \: f# K7 {1 I9 k
9.顶针板弹弓放在回针上,若有斜顶,推块,改放在别的位置,注意避开螺丝中托司。
. Z8 l6 [2 j7 a! |) Y% H10.手机外壳等重要模具,前后模胚要加定位器(方形或圆形导柱辅助器,图2-2)。) c0 i% D1 N& f' R6 w7 n" h" u: T
11.采用模仁偏心结构,在结构图,顶针图旁用文字注明提醒。
( W3 [" j% O& H; p12.细水口唧咀固定在面板上,底部留10mm,大水口注咀尽量下沉,锁在B板上,以节约水口料。
# E! N6 E+ ?+ F# B3 h: b13.模仁的产品边枕位长度>/=6mm。9 ~0 \ s4 Y( D' e5 M
14.小产品胶位不深(<1.5mm)时,平面分形时,产品与产品间隙5-7mm。尽量减小排位尺寸。(TPU产品除外)。+ c6 h" M. ?+ T8 e
. g6 X; n5 f% _4 ?& t- p6 F图2-2) ^# K( V: v3 A# F6 g/ g' D
8 e/ ?, V) s& K X- c R+ [2 d三.进胶和流道
5 V7 P1 t5 s1 m& I- J+ |0 Q' p
- U! L! }9 F& Q5 k! h5 j. u3 g# k1.进胶位置的选择,不要影响外观面,尽量不接触到外观面,不影响装配,最好参考组立3D图、ID图。
% c/ A: {' a. }2 n* H$ C2.进胶点不要选在胶位薄的地方,点进胶的地方胶位厚要大于0.7mm。牛角进胶胶位不小于0.90mm
# i/ v4 O5 ?4 \0 c3.点胶口选取要避开司筒,深骨位,如选取在骨位上时,应注意顶出。8 I3 Z! M) |3 U# `% n
4.细水口点胶选在台阶面时,应注意离台阶面的距离,注意加工时会不会打穿。+ Y' t2 m8 o" v7 m" i2 ^: J
5.多胶口进胶时,注意充填夹线不要留在细小的边上,如图:3-16.针点/牛角进胶,进胶点直径做¢0.6-¢0.8mm,锥度>/=30°,沉台直径做到¢2-¢2.5mm,锥度为15°,沉下0.3mm,后模可以加凸点的要加上。" R+ {& O& v1 R/ ]5 V
7.直接进胶,胶口三面做斜度15°,厚度0.5-0.7,3D需做出来。
7 w: ?% O2 X& _, j, a" o& Y8.牛角进胶,两端点中心距离8-10mm,镶件宽度>/=4mm,长度取13-16mm
1 \) r7 h, e, s6 `: @9 |9.外壳针点进胶需至少两点以上。- s m+ k: L; G( {; y/ c
10.电镀装饰件水口上做夹具,内孔有倒角无斜度。
1 a- z% S4 M" D8 ]2 A* J11.搭底进胶,在其产品上做减胶与其相配的相关产品要避空,深度=0.3mm。
4 N8 v0 E; ^% C& C12.装饰件,按键等小产品,流道尽量小些,以避免浪费塑胶原料。 v. f$ Z; U8 m/ Y$ A2 K
13.电镀件流道统一使用¢2mm顶针,前模镶针统一用¢3MM电镀柱使用标准尺寸.前模部分尽量做短,非主要进胶流道要加堵塞。$ {* h; l# p# ?+ d7 R3 `
四.行位
V3 ]& y: [5 P' M0 ~9 W) w
6 R( j5 d4 I. J; C6 x5 T1.手机行位一般都由行位座和行位镶件组成,后模行位角度为12-23度,常用15度,前模行位13-20度。常用15度.行位座用材料用738,氮化HRC42度 镶件用料S136,淬火HRC50度,尽量设计成可精磨结构。3 d$ h1 u4 }9 K* w: P6 n5 U% l
2.行位长、宽、高取整数,扣位行位取整数,行位在模具上以整数布排 。
5 G/ y9 G% y/ m# p( s/ k3.后模小行位尾部到模胚边要有18mm以上。* P3 o' O5 V, ~/ L, J. D
4.行位伸进模胚里12mm,压块只做到模胚边,挂台统一宽5mm、高10mm,压板宽要有16mm,M5螺丝中心到行位边为6mm使用标准键。如图4-1。图4-15.行位镶件要能装配到行位,行位镶件两侧要有 3°,底部加强斜度统一做45度,行位镶件的厚度要10mm。镶件要有6个面定位。其设计结构力求简明,尽量能用磨床精加工。
" e" U- z2 q' ^ n6.长行位镶件对碰,要有行位插破定位,以增强同轴度。例如:翻盖面转轴位。如图4-27.行位上有涉及到产品外观,优先考虑做后模行位;产品外形做后模行位的,后模芯需做镶呵,行位镶件设计成可反锁前模仁结构方便处理夹线。. W8 Q/ ^4 D! A5 b! V8 F+ w# d5 l
o3 \+ f! Z" }, T! {/ d图4-: j( R2 y6 ^2 o3 I
3 前模反锁块( N3 q! m5 B- w( q; l
8.行位上胶位有涉及到产品外观,其夹线须与前模胶位合配要求高时设计为前模行位结构。前模行位设计时都要有后模反铲结构,反铲统一做5度斜度。6 v7 o1 l0 ~) Q/ B
9.行位包产品外形的,行位两边垂直或近似垂直产品外形线。7 y" d4 O# \( @$ ^* M$ G2 S
10.产品外观要求做四面行位结构时,一般做后模行位,后模镶呵,如要求做前模行位,则模胚型号加大。内模料相应加深,行位底部到模仁底留>/=10mm,模仁开框四角使用避空角。, G+ O' p8 n) u; a
11.行位包围产品外形,最好在产品短边端面R角切线处,分成四个行位,避免行位滑动方向与产品外形边平行,要有坡度。7 R$ P- B6 I' |( \$ N
12.外观孔(扣)优先考虑遂道结构,注意保持线条统一,防止断差出现。其行位座行程须加上遂道配合位。另加行程定位。
( R- i7 }6 V5 t! v13.行位上胶位带出扣位时,注意保持外观线条统一,防止断差出现,可选用分镶件出扣位和原身出扣位等结构。. o) i1 R! e( I
14.胶位行位设计时要力求易修正其夹线,其夹线尽量出在不易注意的角上, 不可以破坏其主要外形面。0 f9 g& s% _( c, C8 {% H8 e' W
15.面壳,中框,底壳,行位夹线保持整机统一,前后模枕位拔模量统一。- j. o& ^8 E) M
五、斜顶
4 f/ U" X5 L& f4 W- f
9 p7 v3 q4 ~4 W9 ? i1.斜顶宽厚有3mm以上,一般取4-5mm,要有挂台,挂台总高度有大于4mm要有一个基准平面,(平面,与模具平面垂直)如图5+ p% W- {- r+ _5 b& Z/ n. z: o
2.斜顶底座采用标准件.如图5-2
! W, S$ X- B$ v' X! O! V
) l$ }% O* v; P0 j# y
/ C4 A# W. Q" ?3.斜顶退位要有安全系数1-2mm,除顶出位置限置角度可改为3度,其余统一做5度。
) a5 |2 N! H! I6 R/ a4.若有两斜顶距离很近,检查运动是否干涉。% |, j2 C; q0 q5 E
5.斜顶头部形状不要太薄,以免断裂。
$ a+ {; L" \% s( h6.斜顶被两骨位所夹时,或运动方向出骨位时,出模方向要加斜度。
1 T! m/ u- b' A \0 B# H2 b5 X3 M% [1 l7 V5 V
六、推方,顶针,司筒
) k5 Z2 p3 V2 ^4 R2 H8 B1.因手机产品胶薄,优先使用大顶针顶出。
{# C6 T9 p+ {9 [" T3 A2.推块顶产品骨位下方避开0.1mm先考虑骨位斜度。
4 e0 A) }1 P2 y8 s; @$ C- T0 [; R3.推块内部避免有胶位(骨位,柱子)。
/ b, v( K: Y. a& h& [4.顶针优先排在四角上,再排四边上,再排在深骨位的傍边。顶针要伸入胶位0.03--0.05mmmm。
! N4 r4 S( |, q: @7 ~ |5.顶针边到胶位距离一般>1mm,最少有0.6mm。(针对热处理模具)。
; c6 V! ?, x, D5 a5 r+ y6.橡胶件水口顶针要有¢5mm。
& y+ E& E$ {! N% p6 O/ o10.司筒尽量采用标准,避免被胶位包住。如司同需磨直边加工时,在顶针图旁需标示,并及时与模房师傅勾通。司筒订购长度=实际长度+2--5mm。
7 M5 F; v( U1 S& O: |1 i11.产品顶出空位取15mm左右。. p7 }8 o+ R6 n- ~
12.扁顶针优先使用大尺寸的,注意避免加工胶位后出现薄片。
" o# S5 A' N }) S" o& |* W7 d13.顶针、扁顶针、推块等不能超出产品外观.至少有0.40mm距离。
! {8 }) ?6 u. q5 `% W T13.下扁顶针时应注意下在骨位的同一方向,避免顶出后被产品被互相夹住。
4 s: ]) s/ F5 r; f# h七、其它& ^8 t+ l( E5 O, o
' j9 _* H) V, n, \
1.电池盖单边做小0.1mm公差标注时采用负0.1的公差。
: n6 }9 f, y- a) B& |( j' r2.翻盖机转轴孔做大0.05.3.碰穿孔深度大于0.80时,做成前后模对碰结构,后模做大0.10mm4.检查大件装配间隙。
3 F5 r9 U, ^# K. E9 I: U5.1mm深的止口要加斜度.
. s/ A2 n5 x& Q, N6.产品脱模斜度要检查.7 W0 m; u. }8 d9 A! ?9 D
7.检查产品是否能脱模,胶位厚薄.8 B- C) [; R; V6 ^& V" T1 r9 p0 v
- M2 R5 F/ T6 ]. r3D分模注意事项:* f* @9 U# G1 L8 O- \9 l
1.分模用最新3D图档, d' O. W, k+ Y) S4 K% M {5 ]
2.检查产品,胶厚均匀,无过薄或过厚之部位
3 C0 f9 Q! X, c8 Y2 E3.除特别要求或装配需要外,均应减胶拔模,拔模后有装配部分无干涉现象,配合OK& Y6 T: V2 H c, |5 x
4.PRO/E放缩水用按比例(By scale)方法,放缩水后需检查核对
- x$ l# L: X/ E# p5.3D分模后,拔模检查OK(除较浅骨位可不做拔模),干涉检查OK/ t1 Z# M$ z3 x2 s
6.所有针点/牛角进胶模仁上需加波点,对应装配产品搭底进胶的模仁上需避空,前后模有流道的需在3D做出+ `; x6 x, t& q) a" H% d. r. s
7.前、后模仁完成后检查模具上是否有尖角或薄弱区域予以改善, C+ w; I3 W+ q! G" G- k9 G0 K
8.3D完成后要第一时间输出.dwg档与2D结构图对照,需完全一致, Z+ G1 L% _2 R' m: W
9.所有3D命名及保存参照模具设计部电脑图档管理.doc2 D+ w* L9 E5 m4 e7 G+ `
模具出图 ^& N" f0 c I. A3 i% k
4 i2 s. G% g1 C9 Y$ i一.图纸比例方法A图纸上之尺寸 B物件之实际尺寸例:图纸比例缩小----1:2图纸比例相同----1:1图纸比例放大----2:1注意:绘图设计时必须采用1:1比例绘制,出图时比例可调动a.尺寸文本的高度定为3.5/5mm,箭头的尺寸定为2.5(b.其它文本高度3.5/5mm,优先使用5mm,字体使用宋体字c.所有文本与尺寸标注不可有重叠现象,文字不可倒影
0 ~: u& U: ^, H- f.二.投影方法公司制图投影方法采用国际标准中的第三角投影法,而非国标中的第一角投影法
. ~- u7 A0 ]$ p: ~+ D三.模具设计课出图样式及基本要求 为了缩短模具的生产周期,协调生产部门的工作,设计人员需在最短的时间内提供满足需要的各种图纸,具体分为三个批次) X" e$ G) [* x
1,模胚定料图,模架图要传真给供应商生产,应用A4纸清晰表达所要加工的尺寸和要求,需模胚厂开框的模具基准要注明.
4 M$ a }6 e Q- j$ U# N' H2、模具材料清单1份(BOM清单);模具材料清单:清单上需注明模具上(除开模胚以外)所有的零件及零件的规格、数量,所有标准件规格按订购实数填写.具体内容填写方法如下:编号3D图对应之编号,所有标准件无需填此项品名填写零件的中文名称(例:前模仁、顶针等)规格型号:此项填写零件的型号或尺寸,所有标准件此项填写实际订购尺寸品牌/产地此项填写所定购零件供应商名称. 数量:此项填写零件的实际数量 要求到货日:此项可不填写备注:填写零件的材质(例:S136、718H), y/ w4 X/ f4 y. e2 N9 z9 `
3、所有散件图(模胚各块板,前/后模玉、镶件、斜顶、行位、扁顶针等) 散件图为模具设计出图主要形式之一。图面应能表达清楚该零件的形状,。0 |' V% S# G% i& y' m5 D
一张完整的散件图纸应包括以下内容:
; [# K4 F+ O0 h4 l& w! ~6 z' e1.能表达模具零件的形状的足够视图;在复杂处应以局部放大视图表示2.所有必要的加工尺寸;检查尺寸,最大外围尺寸应标注明显,并加矩形外框,零件基准要标清,背面视图应用文字注明。
% P1 S- e! |, h2 \9 i8 R& s5 s: w3.零件编号(参照模具设计课电脑图档管理规定)、标准件代号(图6-3)、标题栏;, m/ z7 M" G* B7 [& @- Y& n( D
(1)前模玉图,图面应包含以下详细内容,最大外围,内部主要结构,进胶点,冷确水路,螺丝位,7 l5 I4 h8 w& x. e3 _
(2)后模玉图,图面应包含以下详细内容,最大外围,内部主要结构,斜顶结构,冷确水路。背面图:详细顶出系统镶件,镶针位穿孔数,螺丝位.
2 v- ]3 B4 F, k: r(3)斜顶图,直顶图:必要的视图表示,斜顶扣位数必需表示清楚.
/ ?- L/ w" z. u0 f(4)其余散件图.都必做到重要位置有数可检,加工位有数可依.
& i. Q+ m8 ^- P9 t4 o8 m: y(5)模胚板图,除开模架上标准加工出来的外,其它所有加工形状,加工条件必需表示清楚.保证每个工序有数可依.: w$ M/ ^. y, F* k3 q. T5 G1 F
(6)B板图基本同上一样,另加顶针系统需详加表示,
8 R, v( {3 Z. u0 D1 l2 Z3 Q
# j7 x: q- N9 F6 Y5 S" ?# u5 E9 E$ P1 q
4.尺寸标注应符合国家《机械制图》的基本规定5.尺寸标注必须做到保证工场各生产活动能顺利进行6.尺寸配置应醒目,便于看图查找7.尺寸标注应符合设计及工艺要求,以保证模具性能 基本要求:最大外形尺寸一定在图面有直接的标注;零件在结构图中的相应编号,零件的一般技术指标(如淬火、氮化等)需在标题栏标示清楚
+ ], ^! k/ v# O" q ~) ^
: ~8 w! \! l/ V* ^% B- I 青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13450650770 加QQ2537290478送免费视频教程。 |
