PROE产品设计之玩具QQ车结构设计 首先来看效果图:
+ K! Z6 ?0 b2 [( H
5 M( ]: I+ _* I; C2 W$ t! w1.由于车身尺寸较大,为了保证通过安规的跌落测试,所以车身主体的上下盖采用6颗M2.6的螺钉来进行稳固(如下图); Q9 c! c( K9 L* H1 ^+ d4 X+ J
4 N2 i1 T9 T, Q4 X% { T
( d9 I2 g# B* n" [
$ ~" e2 A% ?& i/ J2.挡风玻璃与上盖采用紧配的方式来稳固,挡风玻璃材料为PC半透明,过盈量不需太大,可考虑留加胶位来改模,做到单边5条就足够(如下图)+ m' {, i3 p* q( K1 n3 W
& l, G: F6 o( P) ?0 c
2 S N/ j7 a, {, z9 b3 |3.轮轴与车身主体采用上下挤压的方式来稳固,这样就可以保证上下盖正常出模,其次是车轮需要要转动,所以前后左右方向需保留一定的间隙,一般单边取30条即可(如下图)/ O$ B( N% s! P2 e5 l
! k* @ O+ @3 ]9 P+ n- P! |8 a6 Z1 s
6 p; F- [( R1 ^8 E' F( H: y
4.车轮与轮轴需要同时转动,所以采用轮轴滚花紧配的方式来稳固,过盈量做到单边5条即可,(如下图) r3 U5 {5 r, G1 A! x! i6 L3 A
: d, z2 u0 \) ]1 c" V1 O. l
. n X; @, ^! H' k( o3 S, q/ DQQ车结构3D图:链接:http://pan.baidu.com/s/1qXFNiyS 密码:ljbg: y- B. C% s% J* m$ B/ g5 E
) b8 n9 N3 W2 N* N4 ]
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程。
2 M$ `' o2 E$ L W5 ]6 C5 z( c/ {" O) U& I0 B
* S5 G& j# _1 a6 J* }) W. Y% |
4 O5 N9 \+ ?/ Z V! u0 G( S
( ^ s' J* M9 E |
