工具钢
* L/ m0 M6 i, H碳素工具钢 、合金工具钢、 高速工具钢、 普通高速钢、 高性能高速钢 ' R( G; f. Z5 B4 |3 @
硬质合金 ; s! v. _. @9 i- g! W1 S9 C/ _; ^
按晶粒大小区分: 普通硬质合金、 细颗粒硬质合金、 微颗粒硬质合金
' W* m$ }# K" X' ~按主要成分区分: 钨基硬质合金 、钛基硬质合金 : I, E% I4 f" N5 A% W2 X7 C
陶瓷
. ]1 @/ g& [& u0 n氧化物陶瓷 氮化物陶瓷
& Q' N% K7 q4 p, @: e# A超硬材料 7 w1 q6 p/ d3 d/ ?
立方氮化硼 、金刚石
! I+ p8 k5 j+ I1 t- g* [; l2 g刀具切削性能的好坏,取决于构成刀具切削部分的材料、几何形状和刀具结构。刀具材料对刀具使用寿命、加工效率、加工质量和加工成本等都有很大影响,因此十分重要。8 h) v1 k& A* @
; y( F# Y' W6 e0 E
1刀具材料应具备的性能
5 n) i* l) z) t& `& W$ d 刀具切削部分的材料在切削时要承受高压、高温、摩擦、冲击和振动,因此应具备以下基本性能:高的硬度、高的耐磨性、足够的强度和韧性、高的耐热性(热稳定性)、良好的热物理性能和耐热冲击性能和良好的工艺性能和经济性。
8 h& A# K z- q# z* L2常用刀具材料
' f' A% ]7 O: T! u" g! c
% L$ s' U2 [! |1 l(1)高速钢—具有较高的热稳定性、高的强度,刀具制造工艺简单。
8 D q2 y( h, Q/ B8 ^(2)硬质合金—具有高耐磨性和高耐热性,但抗弯强度低、冲击韧性差,很少用于制造整体刀具。
% [; s; E; j( |* J9 Q* C" Z(3)陶瓷材料—硬度高、耐用度高,还可用于冲击负荷下的粗加工,切削效率显著提高4 j- F" Z }/ G% ? G0 {
由于干切削时会产生强烈的摩擦和极高的温度(如用硬质合金钻头在调质钢CK45上以Vc=80m/min和f=0.2mm/min进行干切削时,在接触区会达到380℃-410℃的高温。又如干铣钢件时温度通常会超过600℃),所以对用于干切削的刀具要具有较高的高温硬度和耐磨性。目前,用于干切削的主要有立方氮化硼(CBN)、陶瓷刀具材料、钛基硬质合金(Cermets)、硬质合金和聚晶金刚石(PCD)等刀具材料。其中CBN是淬硬钢和铸铁干加工最常用的刀具材料;而氮化硅(Si3N4)特别适合于在断续切削和铸件有砂皮情况下对铸件和球墨铸铁进行干切削; Cermets在硬度上是介于陶瓷刀具和硬质合金之间的刀具材料,它是高速干切削钢件的合适材料。 9 Z5 w: f) y) N. U" N8 T0 H1 f
