如下图,铣花键轴。(材料为不锈钢,该花键为矩形花键)* b& g* {) I$ Y
) h9 F/ t$ y8 L* {; q4 ^" s, P% k(该图为实体的一部分) (花键截面图) 1.分析图纸,看看加工中心需要加工的地方。 2.采用一夹一顶的装夹方式并找正。 3.准备刀具。两把刀,一把6mm铣刀,一把3mm铣刀。寻边并对刀。 4.编程。可以编出一个键的程序作为子程序,然后通过主程序调用子程序。 主程序 % O0002 G0 G90 G54 A0. M98 P010001 M01 G0 G90 G54 A60. M98 P010001 M01 G0 G90 G54 A120. M98 P010001 M01 G0 G90 G54 A180. M98 P010001 M01 G0 G90 G54 A240. M98 P010001 M01 G0 G90 G54 A300. M98 P010001 M30 子程序可用Mastercam软件编程。抽出最上面的键的两条边使用2D外形铣削,然后两边的圆弧使用3D等高外形。注意深度。 / t( N: a A6 R, A. \
5.运行主程序加工工件。 ' Q b9 p( Q' U0 X) C C
想要了解更多请关注微信公众平台:
( J& c- V6 H) _6 M |
