有时在建模里想对草绘中的部份曲线进行操作,在老版本只要将选择器设成“曲线”后复制粘贴就可以, 或选取后变换操作,就像这样
. ~* l4 I* l& v& h% c! z ~
- R7 c2 W8 ^8 v9 n: B# W. T
但是,新版本用复制粘贴不灵了,变换也少了好多指令,”移动“没了,要改回老版本那样要改变量,也麻烦。(当然其它的还是可以用的,例如"比例“也可以当”复制“用) # f0 U' T- Z" W& [, n2 l9 i
难道新版本功能反而退化了吗?
, X5 O" y" r* }. X0 j* e5 t, o4 k$ Z其实没有,还是有很多办法可以做到的:【学模具 到青华 】
& x$ b9 Z) H5 K% O/ I! o( v如:移动对象。 当然不行,用到草图上不灵了、没关系,还有这个:抽取几何特征。 这个也行---复合曲线,怎么看都和上面一样的,这俩该并了吧。 还有一招:复制到层。 还有更牛的:陈列几何特征,,以就是以前的“引用几何体”,刚用10.0一时没找到,以为取消了,还郁闷了许久。 移动、复制、旋转,无所不能,太好了。【学模具 到青华 】 ) X/ D ~5 M' l0 V- R. t0 h5 n( f
