塑胶模具,一种用于压塑、挤塑、注射、吹塑和低发泡成型的组合式塑料模具的简称。
% b2 V) H2 J4 M
6 |2 j7 E! x5 Y) V' g" n- r分类
: ?. ]: _/ t/ }! V( C! \
% I- U$ g7 }6 n3 UA.注射成型模——电视机外壳、键盘按钮、电子产品外、电脑周边塑胶产品、玩具、家用品(应用最普遍) B.吹气模——饮料瓶 C.压缩成型模——电木开关、科学瓷碗碟 D.转移成型模——集成电路制品 E.挤压成型模——胶水管、塑胶袋 F.热成型模——透明成型包装外壳 G.旋转成型模——软胶洋娃娃玩具
3 z) s9 k3 Z: |2 `% K, G8 W" D) d" ^( K p1 |" c4 q
塑胶模具设计要注意的问题有: / _# o+ ]' n' T% n4 n( m6 a7 @! w$ J
2 q4 i* i b) [7 E9 y
6 t+ ~& L$ C; S5 ^; j- r7 {* e7 c; t# A
9 Z, K; o& ~5 r9 N
( L! T( V; X0 u9 ^/ P+ o) u8 N1、进胶口应开设在产品肉厚部分,保证充模顺利和完全; # {' O( [5 U4 |7 u" r8 { l% K$ |! Y
2、尽量开设在不影响产品外观和功能处,可在边缘或底部处; 3 I) d3 s7 X3 R- x! j! [
3、在浇口附近之冷料穴,尽端常设置拉料杆,以利于浇道脱模;
1 z/ a. d" x' a; [4、大型或扁平产品,建议采用多点进浇,可防止产品翘曲变形和缺料; , \# t( I* ]/ z: ^
5、其位置应选在使塑料充模流程最短处,以减少压力损失,有利于模具排气; # B" Y. o/ ^1 _5 m) a) w
6、在细长型芯附近避免开设浇口,以免料流直接冲击型芯,产生变形错位或弯曲;5 K$ j2 `' ?# B: F
7、浇口尺寸由产品大小,几何形状,结构和塑料种类决定,可先取小尺寸再根据试模状况进行修正; ( f: p( i: k8 ^: Y6 t
8、可通过模流分析或经验,判断产品因浇口位置而产生之结合线处,是否影响产品外观和功能,可加设冷料穴加以解决;
2 g; I7 f% j& T6 @6 ~* r9、一模多穴时,相同的产品采用对称进浇方式,对于不同产品在同一模具中成型时,优先将最大产品放在靠近主流道的位置。
# Q& c+ ~4 r u) ?' t" J3 T, D& W
+ M( ]- W6 n. F7 x$ I$ I/ |注意要点
# W' m+ t5 e, Q$ g+ T$ z% ]! ~# G! ]2 y9 P9 Q
1 \# O( L0 f8 ^/ L. e一、不要只重产品设计,忽视塑胶模具制造。 有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与塑胶模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处: 1、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。 2、模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。 3、制作高质量塑胶模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。 二、不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑。 1、模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。 2、精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD / CAE / CAM模具技术去设计、分析。 3、有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型,氮气缸等先进的工艺。 4、制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。 5、一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多工位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。 6、上述模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的。在选择协作厂家时一定要了解它的加工能力,不但看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技术力量。 7、对同一套模具,不同厂家报价有时有很大差距。你不该付出高于模具价值费用的同时,也不应该少于模具的成本。模具厂家像你一样,要在业务中取得合理的利润。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。 三、避免多头协作,尽量塑胶模具制作和制品加工一条龙。 1、有了合格的模具(试件合格),不一定能生产出批量的合格产品。这主要与零件的加工机床选型、成形工艺(成形温度、成形时间等)及操作者的技术素质有关系。 2、有了好的模具,还要有好的成形加工,最好是一条龙协作,尽量避免多头协作。如果条件不具备,就要选择一方全面负责,在订合同时一定要写清楚。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780 & b2 U7 [' F+ y
