VDMM系统功能特点: 1. 近红外(NIR)光线和工业摄像头结合技术解决了工厂四周环境光线明暗产生的潜在问题。
$ Z) P8 S; w! A! Z, Q) h; Q$ l2. 可随生产的需要进行任意监测区域设定,可以应付多型腔及特殊镶件位置的监测;) y2 e5 G1 b$ }$ @
3. 每个区域(ROI)独立调整敏感度,适合深型腔及多穴的调整,避免误报警;( i5 ?/ M5 I* a9 ^+ D9 L+ Y
4. 强大的图像处理软件,基于几何特征定位技术和图像比对算法,检测灵敏度高; ?) p/ K6 e) X' D
5. 智能学习功能和算法选择功能:对于多模版、多场景进行学习记忆,能选择图像比对算法以适应现场特殊情况,降低误报率;
3 U! o7 g. j/ L1 ^: q; n- i6. 具有不良品输出信号,可以配合机械手及注塑机翻转阀以自动控制不良品的置放;! ?) }8 p; K: A; l A$ u4 M
7. 具有监视区域放大功能,适合微型零件的生产监视及警报查看;
2 L1 R- f; t3 ` r8. 采用准工业级触摸面板,以适应工厂的粉尘及油污等的干扰;/ J2 S( L2 P" ~( ~# Y: Q- L
9. 可多台组网,以便统一管理和监控。3 d- ~" H) f W
; [* |* Z4 M" J# r: ?8 Y
- n3 J) l& \" k: \' k5 N VDMM,视觉龙模具保护器,是视觉龙科技公司的拳头产品,主要用于注塑机、压铸机、冲压机模具监视和防呆保护,还可以用于生产线在线检测,对产品直接进行检测,例如毛刺等外观不良,尺寸超差等外形缺陷,从而快速判定产品是否合格,尤其适合对大批量生产的产品质量检测。 使用该产品,厂家能有效地降低生产成本,避免停机修模,提高产品质量,保障交货工期。
, t1 k; |6 f p* i( ^7 ^8 k! q M. O
' O/ Q X1 c1 A6 ]+ J+ p |
