一、绘制模具图 要求按照国家制图标准绘制,但是也要求结合本厂标准和国家未规定的工厂习惯画法。在画模具总装图之前,应绘制工序图,并要符合制件图和工艺资料的要求。由下道工序保证的尺寸,应在图上标写注明"工艺尺寸"字样。如果成型后除了修理毛刺之外,再不进行其他机械加工,那么工序图就与制件图完全相同。
4 q1 z& ~' k; t
在工序图下面最好标出制件编号、名称、材料、材料收缩率、绘图比例等。通常就把工序图画在模具总装图上。 学模具 到青华 高新好就业 QQ:1399236174 1. 绘制总装结构图
- b/ ~! Q% _% |# g2 E% _
绘制总装图尽量采用1:1的比例,先由型腔开始绘制,主视图与其它视图同时画出。 + D5 N* I' y, v, k
(1)模具总装图应包括以下内容: 1)模具成型部分结构 2)浇注系统、排气系统的结构形式。 3)分型面及分模取件方式。 4)外形结构及所有连接件,定位、导向件的位置。 5)标注型腔高度尺寸(不强求,根据需要)及模具总体尺寸。 6)辅助工具(取件卸模工具,校正工具等)。 7)按顺序将全部零件序号编出,并且填写明细表。 8) 标注技术要求和使用说明。 & N0 i9 Y4 f- C5 ]* J; S9 J. h9 L
(2)模具总装图的技术要求内容: 学模具 到青华 高新好就业 QQ:1399236174 1)对于模具某些系统的性能要求。例如对顶出系统、滑块抽芯结构的装配要求。 2)对模具装配工艺的要求。例如模具装配后分型面的贴合面的贴合间隙应不大于0.05mm模具上、下面的平行度要求,并指出由装配决定的尺寸和对该尺寸的要求。 3)模具使用,装拆方法。 4) 防氧化处理、模具编号、刻字、标记、油封、保管等要求。 5)有关试模及检验方面的要求。
$ y) o+ L7 w* P( B/ D8 ?$ s2. 绘制全部零件图 6 ~& p6 F3 M L
由模具总装图拆画零件图的顺序应为:先内后外,先复杂后简单,先成型零件,后结构零件。 ! u# K& M& [8 i- y
1)图形要求:一定要按比例画,允许放大或缩小。视图选择合理,投影正确,布置得当。为了使加工专利号易看懂、便于装配,图形尽可能与总装图一致,图形要清晰。 2)标注尺寸要求统一、集中、有序、完整。标注尺寸的顺序为:先标主要零件尺寸和出模斜度,再标注配合尺寸,然后标注全部尺寸。在非主要零件图上先标注配合尺寸,后标注全部尺寸。 3)表面粗糙度。把应用最多的一种粗糙度标于图纸右上角,如标注"其余3.2。"其它粗糙度符号在零件各表面分别标出。 4)其它内容,例如零件名称、模具图号、材料牌号、热处理和硬度要求,表面处理、图形比例、自由尺寸的加工精度、技术说明等都要正确填写。
) i% l/ G5 J! f' y) a二、校对、审图、描图、送晒 学模具 到青华 高新好就业 QQ:1399236174 (1)模具及其零件与塑件图纸的关系 模具及模具零件的材质、硬度、尺寸精度,结构等是否符合塑件图纸的要求。 $ ]( @* d" a4 I; u' K) l
(2)塑料制件方面 塑料料流的流动、缩孔、熔接痕、裂口,脱模斜度等是否影响塑料制件的使用性能、尺寸精度、表面质量等方面的要求。图案设计有无不足,加工是否简单,成型材料的收缩率选用是否正确。 5 B9 g, _4 u% @1 F$ G& G2 `7 W: \
(3)成型设备方面 注射量、注射压力、锁模力够不够,模具的安装、塑料制件的南芯、脱模有无问题,注射机的喷嘴与哓口套是否正确地接触。 7 O6 G6 |6 X& L, d) A/ J. K9 j
(4)模具结构方面 1)分型面位置及精加工精度是否满足需要,会不会发生溢料,开模后是否能保证塑料制件留在有顶出装置的模具一边。 2)脱模方式是否正确,推广杆、推管的大小、位置、数量是否合适,推板会不会被型芯卡住,会不会造成擦伤成型零件。 3)模具温度调节方面。加热器的功率、数量;冷却介质的流动线路位置、大小、数量是否合适。 4)处理塑料制件制侧凹的方法,脱侧凹的机构是否恰当,例如斜导柱抽芯机构中的滑块与推杆是否相互干扰。 5)浇注、排气系统的位置,大小是否恰当。 & Q; n5 E- m. E/ j# \# P
(5)设计图纸4 P" l1 }2 Y: U" G* `+ \
1)装配图上各模具零件安置部位是否恰当,表示得是否清楚,有无遗漏 2)零件图上的零件编号、名称,制作数量、零件内制还是外购的,是标准件还是非标准件,零件配合处理精度、成型塑料制件高精度尺寸处的修正加工及余量,模具零件的材料、热处理、表面处理、表面精加工程度是否标记、叙述清楚。 3)零件主要零件、成型零件工作尺寸及配合尺寸。尺寸数字应正确无误,不要使生产者换算。 4)检查全部零件图及总装图的视图位置,投影是否正确,画法是否符合制图国标,有无遗漏尺寸。
3 q0 b, D$ h7 h& g) s(6)校核加工性能 所有零件的几何结构、视图画法、尺寸标'等是否有利于加工
/ u& o. R5 d+ s" F0 p; O(7)复算辅助工具的主要工作尺寸 1)专业校对原则上按设计者自我校对项目进行;但是要侧重于结构原理、工艺性能及操作安全方面。 2)图时要先消化图形,按国标要求描绘,填写全部尺寸及技术要求。描后自校并且签字。 3)把描好的底图交设计者校对签字,习惯做法是由工具制造单位有关技术人员审查,会签、检查制造工艺性,然后才可送晒。 1 _7 L3 v6 ~( l0 i/ \) E( W
(8)编写制造工艺卡片 1)由工具制造单位技术人员编写制造工艺卡片,并且为加工制造做好准备。 2)在模具零件的制造过程中要加强检验,把检验的重点放在尺寸精度上。模具组装完成后,由检验员根据模具检验表进行检验,主要的是检验模具零件的性能情况是否良好,只有这样才能保证模具的制造质量。
% a) R U0 {* C( U: [三、试模及修模
: p; `* H( \# N! _$ R: t虽然是在选定成型材料、成型设备时,在预想的工艺条件下进行模具设计,但是人们的认识往往是不完善的,因此必须在模具加工完成以后,进行试模试验,看成型的制件质量如何。发现总是以后,进行排除错误性的修模。
, L2 R2 s, C: f0 I4 d6 y' p1 q7 i塑件出现不良现象的种类居多,原因也很复杂,有模具方面的原因,也有工艺条件方面的原因,二者往往交只在一起。在修模前,应当根据塑件出现的不良现象的实际情况,进行细致地分析研究,找出造成塑件缺陷的原因后提出补救方法。因为成型条件容易改变,所以一般的做法是先变更成型条件,当变更成型条件不能解决问题时,才考虑修理模具。
* |! H% R7 H2 ]- F N修理模具更应慎重,没有十分把握不可轻举妄动。其原因是一旦变更了模具条件,就不能再作大的改造和恢复原状。 2 a- b% D y& x/ a# ^5 r
零件的性能情况是否良好,只有这样才能俚语模具的制造质量。 # ]- b# g; _2 l9 } P. x2 h
四、整理资料进行归档
2 P+ t3 c: a) X: `, u, A% B. O模具经试验后,若暂不使用,则应该完全擦除脱模渣滓、灰尘、油污等,涂上黄油或其他防锈油或防锈剂,关到保管场所保管。 2 \6 ~1 ~7 ?, n/ r& L* w/ [% R
把设计模具开始到模具加工成功,检验合格为止,在此期间所产生的技术资料,例如任务书、制件图、技术说明书、模具总装图、模具零件图、底图、模具设计说明书、检验记录表、试模修模记录等,按规定加以系统整理、装订、编号进行归档。这样做似乎很麻烦,但是对以后修理模具,设计新的模具都是很有用处的。 1 ^' U/ I, {+ u% E! ?& C! X
