: [: Z5 ]" ]% r* Q" Y! L: v* a6 K
+ q0 a$ M( |1 g8 q1 O: G6 j
) X& d0 X* ^/ |2 {2 Z1 z) a' E7 t3 ?; t- P! Z$ y
% Q4 Z4 |( H4 |4 ^
冲压模具设计之A型冲头
' M: y' [6 x* n
9 N4 C" y) O2 Z1 L' U在一套模具中,往往会有很多的零件,比如导柱,螺丝,导引针,当然也有的模具中会有A型冲头.一般情况下,我们都会根据所冲圆孔的大小来确定是用A冲还是B冲.这里先解释一下A冲和B冲,如下图:
5 M: T5 y6 v/ N9 c& f6 e' e1 s9 B; C2 V, h: s/ h9 S. Q" C! I
6 }- x2 a# E: O6 \1 W& u7 P
其实说得通俗一点,就是A冲由两部分组成,而B冲只有一个直径,当然也有的地方不是这么叫的.在设计A冲时,我们通常会要脱料板上做一定深度的让位,如下图: ) c' B) d: Z+ m5 r
1 c1 d" q P g& H+ P+ _
这是因为在模具的开模状态下,我们要保证A型冲头能在脱料板中有一定的导正量,只有这样,模具的精度和寿命才能有保障,A型冲头在脱料板中的导正量计算方法如下图:
( ]. o a$ N9 b- D; f3 j2 K- o
# K8 n! `5 @8 M! n; F! RA型冲头进入脱料板的深度的计算如下图: # W, J. C4 V) }: K: V$ L
% w. q' z/ p; Q
在冲头的材质方面,一般我们都会根据产品的产量来定,如果数量较小,则用SKD-11的就已经足够,如果数量较大,则要考虑用SKH或者钨钢的材质了.当然,冲压产品的材质也是一个很重要的参考,比如说,产品材料是SUS304的不锈钢,那么要保证产品精度的话,最好用钨钢冲头.
+ d! f& O8 ]8 [( ^2 [, `
+ p- c, D) F/ s" F( m& R F+ N; ~1 J2 U
