" W1 c( c0 E- t* K" U3 l" i! W; t
! H' q l5 _8 z7 L( O
; f- f7 B# Q8 h: Y: n- b
) x8 L( m# ?3 L* {) R
回弹是成形后弯曲角度和弯曲半径复原现象,它是由材料的内应力使变形分布不均匀而产生的。特别是不锈钢的材料,有时在试作或生产中确实非常让人头痛的.如下图:/ i. u6 G' Y' [
; [8 R! q6 }$ z0 S, a# l& f$ [' N A
9 X+ @1 x/ C9 ?
图1表示进行弯曲加工时所发生的各种回弹现象。 (1)表示进行V形弯曲加工后的回弹。
! [/ V" S( L. K(2)表示进行U形弯曲加工后,两侧的回弹。+ u5 @ X! t P; I
(3)表示有大曲面的弯曲制品的回弹。
8 u7 r6 E# a5 e1 v$ _(4)表示虽然是U形弯曲,但中间部分没有侧壁,其回弹表现为侧壁不垂直。
% g3 D% {: j5 |5 F8 h& z4 G(5)表示弯曲半径大,然而垂直壁小,回弹表现为不能弯曲到所需形状。 消除方法 一.防止V形弯曲加工回弹的方法(图2)
0 h( s$ b/ }0 v2 |( r7 j& g- f
进行V形弯曲加工时,作为减少回弹的方法,重要的是要通过调整行程,改变有关的角度。防止回弹的方法虽然列举过很多,但常用的是压紧rp部并对压紧程度加以调整。图2列举出了有代表性的几种方法。 图①表示rp较小,对板厚误差大的材料或者不要精度的材料进行V形弯曲时所采用的自由弯曲方法。回弹缺陷则是通过调整行程来进行的。$ I* K R6 h/ {. N' T
图②表示标准的V形弯曲方法,用于回弹较小的薄板,但是缺乏通过调整行程来调整回弹量的功能。2 A5 m6 ~9 `' i2 w" G* U
对于薄板进行V形弯曲加工时,如在下模上使用聚氨脂橡胶,则可以进行较高精度的V形弯曲加工。* N$ G( S. \" r, N; T
图③④⑤都是沿着弯曲线将rp部分和凹模压紧消除回弹的方法。
: @2 ?0 l0 D/ j4 J2 l图⑥是在rp部分和凹模的肩部,通过对材料进行拉伸和弯曲,修正回弹的方法。 (2)防止U形弯曲加工回弹的方法(图3)。 进行U形弯曲时,防止回弹的方法与V形弯曲加工一样,应能通过调整行程来修整角度。
; d e/ f3 S$ E/ _& K" @图3列举出了有代表性的几种方法。
( u7 M5 F, I A& J$ n9 d图a是对rp极小的薄板件小件进行弯曲加工时采用的方法。凸模顶端带有一个小刀形凸起,凸起挤入材料时,产生一个环槽形伤痕,由于材料的弹性回复,在表面上rp接近于零。
4 x6 G1 U. X4 C6 x" {* m图b与图a非常相似,是对rp小的中、大型薄板件进行U形弯曲加工时采用的方法。冲头的顶端制成凸起形状,行程向下时,冲头的顶端凸起部就进入材料内侧,回弹方向就会改变。5 Y7 b6 i6 Q; d
图c是对rp比较大的薄板进行U形弯曲时所采用的方法。由于将拐角处内R中心和外R中心错开,所以R部的间隙比板厚小。3 v7 Q! _% M3 v$ Q! E3 d7 P+ F
因此,行程向下时,只对拐角处施以强压(矫正),回弹只产生内角平移。
( l$ D4 ?$ R0 U$ O% b! C图d主要是用比较大的rp,对厚板进行U形弯曲时采用的方法。将凹模与反顶器的分界线选择在板厚的1/2处。从而,当行程向下时,只要对拐角处施加强压(矫正)就能改变回弹方向。 (3)防止曲面U形弯曲的回弹。( r8 o t# p" |8 z6 k( H. F7 k* w
如图1-③那样具有曲面形状的制品,由于回弹很严重,应改变成以拉伸为主变形的加工才能进行成形。& ]7 y7 K/ l5 l1 U* l+ U1 C% p% ^
措施:
- ^$ K) d( S& |0 G; D- K) O①对带加强筋的材料进行拉伸,在下道工序进行修整。
5 _8 E; P; [. C②分段拉深,然后进行修整。* h m, w5 {" P+ I+ S4 z: r e% v
③预先能确定回弹量时,应改变冲头形状进行成形。 (4)防止图1-④U形弯曲的回弹。. ~( u) U J$ A
侧边的倾斜面接近于垂直时,用减薄弯曲能保证精度;但在倾斜度大时,减薄弯曲会使形状受到破坏。3 ?4 n1 {( P0 U9 f# i- }3 U% X
①侧边倾斜角做成45°以上。
. D. g- s" e U# g) S②先制成没有回弹的侧边,并加以弯曲,然后在下道工序中切口到带所需倾斜角侧边。* y7 H# ^5 O5 e$ I! j+ E
③增加精整工序。 (5)对弯曲R大,凸缘小的制件,防止回弹的方法(图1-⑤)。/ m. v+ M% K' D2 G4 f4 l
这类产品由于用一道工序无法完成,所以必须预先加工艺余料,弯曲后再切除多余部分。 当然,不良的原因有时远没我们想的那么简单.和折弯冲头的形式有很大的关系!所以有时候我们也需要根据冲头的形状作出判断!
. W: ]+ g3 b- h% N
" f/ w( S: m- `; u) B% D: G
, E; S- i" Q2 O9 a( E
, M! X2 O# W2 @- h4 H d, d9 x
9 a) [2 ?; K3 u; ? [% J+ h |
