蜗杆一般螺距较大,因其牙型特点,刀刃与工件接触面大,加工途中极易因工件与刀具间铁屑的挤压造成刃具损坏。虽然操作者可以采用弹性刀杆的工具,并以很小的切削深度进给,但上述问题并不能从根本上解决。) ~$ H; t/ Y6 W
2 ]2 [3 q1 \2 G4 H: e在数控车床上加工蜗杆时面对的是同样的难题。机床决不会因刀具崩刃了而自动停下来,因此,这个问题更是难以解决。而人工操作的卧式普通车床则可以根据切削情况由操作者灵活掌握,甚至加工到一半时中途退刀,从而避免更糟糕的情况发生。
( d4 ?5 {& i8 z7 D9 Q/ U. B% S7 {
下面给出一种方法就是利用数控车床呆板的加工方式,及其精确的定位机能,采用“联点成线”的方法来合成梯形的两条侧线,从而有效解决这一问题。
2 y% [) n Q4 y8 d- d刀具可用硬质合金成型刀具。这种切削方式是把一刀变为三刀,从而减小了切削抵抗,简图如图1。这种方式实际上是左右切削法的活用,笔者把它改为“中、左、右”切削,因为如果不先从中间切一刀,铁屑仍然会挤刀,这是从实际中得来的结论。与非数控车床的左右切削法不同,在数控车床上的“中、左、右”切削需要精确的计算.这种计算需要花费一点时间,但它换来加工效率的提高及工作时的安心。切削速度可选为70~90m/min,切削深度ap=0.1~0.15mm(根据机床性能而定,判断是否合适要看铁屑厚度及颜色)。7 I V5 I6 o# I" s
下面介绍坐标计算方法,见图2。
* \- X5 X# R1 ?3 o3 |cot=20°=1:0.364,既当X方向进给0.1mm时,Z向比上一刀变化0.0364mm,这个0.0364mm是左右方向上的,即先从中间吃一刀,然后左右分别比上一刀的Z向减少及增加0.0364mm,可以先列出如下表所示的数值,以利编程时使用。' n8 |$ u. O5 ?) ^
% j( J! |9 ]$ O在数控上左右吃刀,实际上就是改变车螺纹时起点的Z向坐标。这一点必须牢记。下面就以图2为例给出一段程序及相应说明。螺纹指令为G92,工件端面处为Z向零位,螺距为8mm。; X: q6 `7 @& I4 l2 p
… 9 }) E: b6 ] T% r
* y- K! W* h0 ^# a' u+ ~ c; QN110 GOO X55 Z10 快速定位到车螺纹起点 + {6 Y7 ?! R1 i4 b
N120 G92 X49.8 Z-60 F8 车X49.8处第一刀
3 A, K' X7 x6 A" i/ gN130 GO1 W-1.42 F1 改变车螺纹的起点
1 w3 W/ v' P* L0 ]: _$ G* dN140 G92 X49.8 Z-60 F8 车左边 . d9 t/ n# x1 m3 K+ e+ T
N150 G01 Z10 F1 回到起点 2 I! E+ r. t5 V! O; w. t; o, N
N160 W1.42 改变车螺纹的起点 . G( F( B3 A/ h0 a! D' }
N170 G92 X49.8 Z-60 F8 车右边 1 k2 v) h3 P' ^' I5 t! p# T# W. a. \+ P$ O
N180 G01 Z10 F1 回到Z向起点 8 M/ N; ]4 K/ q' `7 y* h* C/ J. F
N190 G92 X49.6 Z-60 F8 车X49.6处第一刀
4 ]5 q0 Q. q5 G: F8 a…
; Y F+ e( ?. Q# ~) J' \1 I( m2 V
6 s# f, w3 g0 b. Z. e如按上例所示“中、左、右”多次车削,切削容易,排屑顺利。达到了“联点成线”的目的,把数控的局限性变成了特长。若切削时加冷却液冲刷铁屑,效果会更好。
% a0 }1 T4 l+ r另外,在加工方牙螺纹等工件时,也可用比槽宽窄的车刀,以上述方法编制程序,只不过程序要简单得多,也用不着很多的计算,实际效果也非常令人满意。 7 P, \9 I2 I8 |% t$ R# o
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程
$ p- |* W* V4 |0 F6 [
1 A3 f P4 X9 k2 {! V. I( y8 l |
