PC 聚碳酸酯 1、典型应用范围 电气和商业设备(计算机元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业(车辆的前后灯、仪表板等)。 2、注塑模工艺条件 干燥处理:PC材料具有吸湿性,加工前的干燥很重要。PC干燥条件烘料温度一般100~120℃,不要超过130。加工前的湿度必须小于0.02%。 熔化温度:260~340℃。 模具温度:70~120℃。 注射压力:尽可能地使用高注射压力。 注射速度:对于较小的浇口使用低速注射,对其它类型的浇口使用高速注射。 3、化学和物理特性 PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1~0.5%。PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。 在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。 PC/ABS 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物 1、典型应用范围 计算机和商业机器的壳体、电器设备、草坪和园艺机器、汽车零件(仪表板、内部装修以及车轮盖)。 2、注塑模工艺条件 干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110℃,2~4小时。 熔化温度: 230~300℃。 模具温度:50~100℃。 注射压力:取决于塑件。 注射速度:尽可能地高。 3、化学和物理特性 PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。 PC/PBT 聚碳酸酯和聚对苯二甲酸丁二醇酯的混合物 1、典型应用范围 齿轮箱、汽车保险杠以及要求具有抗化学反应和耐腐蚀性、热稳定性、抗冲击性以及几何稳定性的产品。 2、注塑模工艺条件 干燥处理:建议110~135℃,约4小时的干燥处理。 熔化温度:235~300℃。 模具温度:37~93℃。 3、化学和物理特性 PC/PBT具有PC和PBT二者的综合特性,例如PC的高韧性和几何稳定性以及PBT的化学稳定性、热稳定性和润滑特性等。
- [! l' t6 _0 u5 _; A+ c
! L! q& p9 o2 ~, a, y) p' J) Y |
