双色模具制造是一个复杂的过程,从设计、加工、装配、调试等步骤,到最后真正的投入使用,在整个生命周期中必须考虑到每道工序对模具质量产生的影响,每个细节都要到位,这样才能提升双色模具的质量,下面科仕美双色模具厂家就来为大家介绍 1、选好铸造材料,材料的质量直接影响到双色模具的质量,选择性能好、耐热性好的材料是非常重要的,这样的话生产出的产品才是最好的。 2、双色模具的设计要科学合理,对于技术研究者来说,要想把东西设计出符合现在市场需求的产品,一定要设计合理,运用最标准的模具结构,完成对模具零件的优劣度、模具结构的可使用性、技术可加工性的规范执行。 3、完善的淬火工艺,对于双色模具来说,淬火工艺是不可少的,淬火的步骤要正确的操作,如果是一个步骤出现错误操作,都会造成生产出的模具出现质量问题,导致双色注塑模具不能使用或是缩短使用寿命。 4、模具装配 模具装配就如同组装机器一样,每一个部件,每个螺钉都不能出错,否则后果会相当严重,轻则导致产品缺陷,影响生产,重则彻底损害模具,造成报废。所以装配的活一定要非常的细致。装配过程中尤其是要注意模具的清洁工作,特别是水路、螺丝孔,一定要吹干净里面的铁屑。 5、模具维护 模具维护主要是生产过程中的维护和保养。每次模具使用后都要进行全面的保养,特别的是成型部分的防锈,主要动作部件的防锈。因为模具由于生产过程中要接水的,可能在安装或拆卸过程中有睡弄到模具上,所以一定要保证模具的干燥,然后再刷一层油保护。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:13602371351 微信同号 3118939683
; ?% G9 [5 L4 E3 e+ P6 j3 @5 y. M" b) {: @3 p
