连续模所使用的是卷料,卷料规格是依据材料宽度作裁剪,卷料如果送入模具内的状态是歪斜的,那会影响送料的顺畅性。如何将卷料可以平行的送入模具内各工程站进行冲压?导料机构设计就是提供材料进入模具内的轨道,让材料可以依据导料板所设定的轨道前进至各个工程站进行冲压。
7 [( @& e% [* B二. 导料机构的选用原则:
选用导料机构时,需先考虑冲压制品特征、冲压材料材质、厚度、冲压使用模具结构、料带顶出高度设定、送料过程稳定性…等因素,选择适当的导料机构。另外亦须将冲床接口设备列入考虑。
9 K! N7 `' d- c: C. `, r
三.常用的导料设计种类与功能:
连续模导料结构设计依据不同产品特征与需求,有不同的设计方式,现将常用的导料结构分述如下:
1. 导料板:
导料板侧视图如附图所示;导料板是属于固定式的结构,一般会搭配顶出销或顶出块作设计。利用导料板侧面部分作水平方向导引,上方凸出部分与顶出销之间的空间作为垂直方向的定位,凸出部分结构亦有强制脱料功能。使用导料板结构设计时,一般会将导料板固定在下模板上,脱料板依据导料板的形状作逃孔让位设计,当脱料板逃孔让位深度过大时,会影响模板强度,如一定要使用导料板设计时,需更改脱料板厚度设计,以增加脱料板强度,故一般需要较高顶出高度的冲压制品,不适合使用导料板方式设计。
9 Q5 L$ J6 l6 F l# E' C
9 O- z" B& h$ z% e) k7 D2. 浮升两用销:
浮升两用销侧视图如附图所示;浮升两用销是利用浮升销构造,在浮升销的上缘制作一料沟,作为材料的轨道,此沟槽亦有强制脱料之功能。浮升两用销是冲压五金的标准零件,一般设定有标准规格尺寸,依据五金零件型号目录设定使用。
" w( u/ l; l- q' M0 q9 C/ U
3. 方形导料销:
方形导料销侧视图如附图所示;方形导料销功能与浮升两用销相同,只是方形导料销比浮升两用销增加一引导销孔,此设计亦有强制脱料之功能。方形导料销是利用研磨C角作为深度固定调整方式,亦可使用吊耳式作为顶出高度调整方式。方形导料销不仅可做单一引导销孔,也可以做多个引导销孔在方形导料销上。
4. 外部辅助导料装置:
8 z$ X2 \8 v" K! U+ `' }5 f
此种机构常运用在模具外部,当模具前导料长度不足或模具前缘距离送料机过长时,一般会增加外部辅助导料机构,以确保送料机在送料过程中的准确性。外部辅助导料装置一般为固定式的,送料平面与下模面等高(或略低),辅助导料机构会锁附在模板或模座上。
6 R' ]8 l9 W# P( V$ e5. 其他…:
在冲压制品连结料带一起离开模具时,后方会有收取冲压制品之设备,因为冲压完成制品不是像材料只有平面,而是会有复杂的形状,因此,在设计连续料带时,会在模具末端一般也会设置导料机构,此部分是保护冲压完成之制品可以依据所设定之轨道,顺利离开模具。
5 X9 z9 o3 H" j3 l2 M
四. 各种导料机构适用设计范围:
种类\适用范围 | 适用范围 |
! h5 N) |4 M* R4 b" A7 A0 N1 r
; ^& z0 B4 x1 n: A, C5 i7 N
k7 X9 _6 v" L1 P4 Q' A
8 [: H0 g }. z# T3 n. D H* j% ~7 d导料板
\0 \' }6 s3 i: Z | 冲压材料厚度 T<0.5mm |
顶出高度H<5.0mm |
冲压材料宽度 W<50mm |
小型冲压制品 |
冲压速度较高 |
" N5 ]3 @; z+ N n
+ P/ _! ~" O$ v- s0 `( D
4 T) @: A; R. A9 A6 q+ z$ O
4 R7 m# T$ }. y( I3 R6 @# o1 {- D: M: @2 S
浮升两用销
( e5 `4 U1 F, } | 冲压材料厚度 T>0.3mm |
顶出高度H:不拘 |
冲压材料宽度W:不拘 |
冲压制品形状:不拘 |
冲压速度较低 |
模具达人微信:mujudaren |
) O" q3 \* ~$ y
3 C3 O& v/ T9 ]9 I
/ X: {: B& D) G+ U5 X1 t
+ |0 K# F* ?. y+ Y- k5 d4 b) @浮升导料块
( D( Q* Z) T' W | 冲压材料厚度 T>0.2mm |
顶出高度H:不拘 |
冲压材料宽度W:不拘 |
冲压制品形状:不拘 |
冲压速度:均可 |
. P9 c5 `! [- F/ l: @5 |
( y8 ^) F: v2 c) S2 D- _" Z; ]; ]
五. 导料机构相关设定
+ j0 R4 v0 S) ^( S
1. 导料机构与材料间隙设定:
无切边状况下:设定为单边+0.05mm
有切边状况下:设定为单边+0.02mm
& t* S [: v0 S. _% F
2. 导料板规格设定:
a. 导料板宽度(L) ≧ 15mm。
b. 导料板长度(W) ≦ 150mm。
c. 导料板高度(H) ≦ 8.0mm。
d. 导料板压板安全强度(S) ≧ 1.0m m。
e. 导料板固定销规格:∮4.0mm。
f. 导料板锁附螺丝:M4。
g. 导料板与浮升销之间送料空间(A) ≧ 2.0T~2.5T。导料板与浮升销之间的空间为送料空间,因此顶出销的顶出高度需与导料板形状做配合,且顶出销需平衡配置。
0 c" E6 Z& X$ `1 n! I4 y青华14年历程,专注于
ug技术服务,用心打造全国最大最专业的
UG模具实战培训机构,常年开设
ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、
PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
3. 浮升两用销规格设定:
a. 浮升两用销相关规格:参考冲压五金标准零件规格。
b. 浮升两用销∮径:依据冲压制品材料厚度与特征形状制定。一般设定材料厚度≦1.0mm时,使用∮10以下浮升两用销。
c. 顶出高度:依据冲压制品特征制定。
d. 导料空间(A):材料厚度1.2mm以下,A ≧ 2.0T~2.5T。材料厚度1.2mm以上,A ≧ 1.5T~2.0T。
e. 设置数量:依据送料pitch,每pitch设置1pcs。
f. 设置位置:尽可能靠近引导销位置。
. A: v6 |5 V% g! T! t4 z+ L
4. 方形导料块规格设定:
a. 方形导料块宽度(W):8.0mm~10.0mm。
b. 方形导料块长度(L):依据需求设定之。一般可设计单pitch或多pitch形式。
c. 顶出高度:依据冲压制品特征制定。
d. 导料空间(A):材料厚度1.2mm以下,A≧2.0T。材料厚度1.2mm以上,A≧1.5T。
e. 导料压板厚度(B):材料厚度0.6mm以下,B≧2.0mm。材料厚度1.2mm以下,B≧3.0mm 。材料厚度1.2mm以上,B≧4.0mm。
f. 设置数量:依据送料pitch,每pitch设置1pcs。
' r$ Z4 V7 P! p
六. 常用导料结构设计:
1. 导料板:
7 T2 E& o0 M- ]6 \
2. 导料板+侧推滑块设计:
) Q, ]4 G2 N/ R$ V3. 浮升两用销:
8 {1 P7 Z" M- H. \9 J. m b1 p8 j
4. 方形导料销:
4 i( g! |) h( }+ u% S
5. 其他:
依据冲压制品特征与需求,亦可设计导料板+浮升两用销、导料板+方形导料销等…组合设计。
- h. {. x0 D% x
七. 进入模具内冲剪前之导料距离:
材料裁剪会有误差值,一般设定导料机构与材料之间隙是设定在材料宽度公差值之上限,所以材料在进入导料机构时,并不是平行进入,因此,需有一定的长度导料设计,让材料可以导正,另外配合切边功能,增加材料宽度的准确性,确保材料在导料机构内可以平顺进行冲压。此设计是确保材料进入模具内之平行度。
1. 导料板之冲剪前导料距离 ≧ 50mm。
2. 浮升两用销与导料浮升销之冲剪前导料距离:
浮升两用销与导料浮升销设定方式与导料板不同,浮升两用销与导料销一般设定方式是在冲剪前设置2pcs,且2pcs间隔需≧ 30mm。
) M- f4 J) z; W" ?' m4 y
青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设UG产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMILL编程、五金模具设计等王牌课程。
咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料
