1 c: M8 `0 z0 @0 z! J! e
8 W; |% y* Y' K( XMastercam这款软件做产品在2D方面确实挺不错的。有些常用的刀路当然是要熟练掌握的,有些刀路虽然不常用,但我们也应该了解一点,不常用偶尔也会用到的,毕竟做产品什么样的情况都会遇到的。 今天给大家谈的是刀具路径中的路径修剪。看下图,一块150*100的料,要铣这个大面,中间已经挖空了。如果直接用平面铣,中间这一块也有刀路,这样的话,空走刀路,加工时间也加长了。该怎么操作呢? . \( m! C5 r" K0 b3 w
5 D) w' R2 E1 I, Y0 y" x ?1 t- [; k首先用平面铣,串联150*100的刀路,设置参数,生成刀路。
2 H0 f4 r8 e* E9 Y' i* j3 i$ w6 b0 K" a
然后单击菜单刀具路径—路径修剪,串联80*50外形,单击确定。
) d! O$ O1 ^" X
) [" o0 J8 i2 R' r/ `. C: A按照提示在150*100方内,80*50方外单击一下。
9 h/ [7 G5 y" t; n# W
( E* z, }/ {6 I1 m7 S9 t4 p弹出修剪刀具路径对话框,选中刚生成的平面铣刀路,选择提刀,完成后单击确定。
" d: |9 u! D% K: K+ f# T
5 `1 s% b! N; p) [这样就生成了一个新的修剪过的刀路,第二个是修剪刀路的参数,将第一个修剪过的刀路执行后处理就行了。
- }* L* {) ^ X4 [2 w/ ~
9 K" K3 r2 ?- G- v" K: n6 d; q) N! Q. j: K4 e/ X( @+ ^* w0 i8 U2 T
这个刀路操作方式用法还是挺简单的,不知道大家是怎么用路径修剪的,可以在下方评论一下啊,也感谢大家的关注和支持! 9 D8 G. S) H7 X8 ? x# d2 X; o8 Z5 ^' A' D
青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979 , p7 P* x: b# O! W- S
0 ]% S t8 a0 O |
