9 w' n" q& c/ k
4 h! v5 C2 [" k ?! k# }有时候我们加工的产品要开很多槽,比如电子产品盖板类、通讯腔体等之类的,假如这些要加工的槽(不仅限于它)深度不一,如果每个槽的深度做一条刀路出来,粗精加工加起来会产生非常多的刀路,查看刀路时也不方便,还要挨个地选择,当然也可以选择组。 有方便可以让这批刀路集中到一条里面吗?当然是有的。我以一个简单地案例来分析示范。
( L0 s9 s# v( _ l c5 x9 M9 F1 F
" I& \+ C( m/ M1 {8 \3 A比如这样一个图形,里面第一个大槽的深度为3MM,小槽的深度也是3MM深。只需要用一条刀路就能出来2个轮廓的刀路。
' ?3 F9 x% c; F' }2 {6 ^4 _; T I! F7 U8 Y7 N
上图是以外形刀路做的效果图。再来看看是怎么设置参数的。
) X& R: ?/ S6 M y2 Y; l/ F
3 Y/ W3 { m% h( z这里我们把最终深度设置为增量值,但所选择的图素要在Z方向的深度值,出来的NC程序加工深度会是图形图形所在的深度。工件表面可以设置为增量也可以设置成绝对。像我示例这个图形,小槽的深度是在大槽的深度下去3MM的,所以选择增量。如果我们所选择的串联图形都是从一个高度加工下去,那么就选择绝对座标。 这里我只了个简单的2图形,学会了这个方法,不管多少个图形都不在话下。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979
# Y% n% B: K, a |
