一、工件过切: 8 t- \+ X2 x3 q
原因: 1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。 2、操作员操作不当。 3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15) 4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。
/ j! n% [% f, R
改善: 1、用刀原则:能大不小、能短不长。 2、添加清角程序,余量尽量留均匀,(侧面与底面余量留一致)。 3、合理调整切削参数,余量大拐角处修圆。 4、利用机床SF功能,操作员微调速度使机床切削达到最佳效果。 二、分中问题: ; s; n: d. ]+ y3 T
原因: 1、操作员手动操作时不准确。 2、模具周边有毛刺。 3、分中棒有磁。 4、模具四边不垂直。
" \2 E n0 g! Z# M4 c+ j
改善: 1、手动操作要反复进行仔细检查,分中尽量在同一点同一高度。 2、模具周边用油石或锉刀去毛刺在用碎布擦干净,最后用手确认。 3、对模具分中前将分中棒先退磁,(可用陶瓷分中棒或其它)。 4、校表检查模具四边是否垂直,(垂直度误差大需与钳工检讨方案)。
) x1 l" l: W$ u. j4 O; F
1 O2 R; r# f/ j& {
三、对刀问题:+ I& ?1 ?3 o& L& \' J- b' ~" o+ Y" p3 z
: g; b: j% Z. E9 W
原因: 1、操作员手动操作时不准确。 2、刀具装夹有误。 3、飞刀上刀片有误(飞刀本身有一定的误差)。 4、R刀与平底刀及飞刀之间有误差。
! y, {" R7 g! a3 Y% S
改善: 1、手动操作要反复进行仔细检查,对刀尽量在同一点。 2、刀具装夹时用风枪吹干净或碎布擦干净。 3、飞刀上刀片要测刀杆、光底面时可用一个刀片。 4、单独出一条对刀程序、可避免R刀平刀飞刀之间的误差。 " i' M2 V6 R) I$ S ^# U
" ^& j3 L/ f0 E
四、撞机-编程: $ O, D$ _* H0 p
原因: 1、安全高度不够或没设(快速进给G00时刀或夹头撞在工件上)。 2、程序单上的刀具和实际程序刀具写错。 3、程序单上的刀具长度(刃长)和实际加工的深度写错。 4、程序单上深度Z轴取数和实际Z轴取数写错。 5、编程时座标设置错误。 & ?! r) {3 f( E6 ~0 y
改善: 1、对工件的高度进行准确的测量也确保安全高度在工件之上。 2、程序单上的刀具和实际程序刀具要一致(尽量用自动出程序单或用图片出程序单)。 3、对实际在工件上加工的深度进行测量,在程序单上写清楚刀具的长度及刃长(一般刀具夹长高出工件2-3MM、刀刃长避空为0.5-1.0MM)。 4、在工件上实际Z轴取数,在程序单上写清楚。(此操作一般为手动操作写好要反复检查)。 五、撞机-操作员: # v- g4 S6 W: o1 e; Y2 F" ?
原因: 1、深度Z轴对刀错误·。 2、分中碰数及操数错误(如:单边取数没有进刀半径等)。 3、用错刀(如:D4刀用D10刀来加工)。 4、程序走错(如:A7.NC走A9.NC了)。 5、手动操作时手轮摇错了方向。 6、手动快速进给时按错方向(如:-X 按 +X)。
' S( j. T8 m4 h. ~1 g8 t
改善: 1、深度Z轴对刀一定要注意对刀在什么位置上。(底面、顶面、分析面等)。 2、分中碰数及操数完成后要反复的检查。 3、装夹刀具时要反复和程序单及程序对照检查后在装上。 4、程序要一条一条的按顺序走。 5、在用手动操作时,操作员自己要加强机床的操作熟练度。 6、在手动快速移动时,可先将Z轴升高到工件上面在移动。 六、曲面精度:
, h( X a% B1 g4 N9 |" k0 f" U
原因: 1、切削参数不合理,工件曲面表面粗糙·。 2、刀具刃口不锋利。 3、刀具装夹太长,刀刃避空太长。 4、排屑,吹气,冲油不好。 5、编程走刀方式,(可以尽量考虑走顺铣)。 6、工件有毛刺。
& ~ x6 P- g# M3 O# z" ]
改善: 1、切削参数,公差,余量,转速进给设置要合理。 2、刀具要求操作员不定期检查,不定期更换。 3、装夹刀具时要求操作员尽量要夹短,刀刃避空不要太长。 4、对于平刀,R刀,圆鼻刀的下切,转速进给设置要合理。 5、工件有毛刺:根我们的机床,刀具,走刀方式有直接关系。所以我们要了解机床的性能,对有毛刺的边进行补刀。0 ^* ^2 E. u# P
1 a% g4 w1 i, \) l: F: o
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程。
4 ^- L& v- d' p3 c g/ c $ S8 e5 Z, e5 C( f! y
