- d9 H- Y- }* t: h9 c" q8 o
双色模具产品在生活中被越来越多的使用,一个产品上有几种颜色,形成了美丽的外观,那么双色模具产品是如何生产的,是由那种双色模具结构形成的呢?下面科仕美双色模具注塑厂家就来为大家介绍双色模具注塑成型原理。 ) d% ?0 v/ T; l
7 E0 Z2 G$ Z M, Y" ~( A8 e$ `0 ~
6 b! s7 o' \! k* y! P
& h, C3 V s3 t, P5 ^
7 W, ~5 H( S: _/ ?% B" V
# ]8 N1 j" P. h双色模具注塑原理为双色模通常有两副模具,一半装在双色模注塑机的定模固定板上,也就是有注塑浇口的一侧,另一半装在动模回转板上,即模具顶出的一侧。这两副模具的动模在一 般情况下是完全一样的,而一次定模和二次定模不一样。 当第一种材料注塑完毕后,定、动模在注塑机拉力下被打开,一次动模带着一次产品旋转180°,此时动模不顶出,然后合模,进行第二种材料的注塑,保温冷却后,定、动模被打开,动模侧产品被顶出。每个成形周期内都会有一模一次产品及一模二次产品产生。 几种常见的双色膜模具结构 中板模结构 中板模的工作原理是:在注塑成形过程中,两副 动模不转动,注塑机在完成一次注塑后,定动模打 开,先把中板顶出,然后使中板旋转180°,然后合 模,再进行二次成形注塑。这样,中板的一、二次部 位的镶件可做成不同的形状,从而达到预期的设计目的。 “双胞胎”结构 “双胞胎”结构工作原理:将模具设计成只有一副模架,根据注塑机料筒位置来确定两个进胶点,将模架分为两部分,一部分一次成形,一部分二次成形。同样也是两个相同的动模仁,两个不同的定模仁,这样的模具一次和二次同时注塑,顶出时也是只顶出二次注塑产品的部分。每次生产出一模类似的产品。 跷跷板结构 跷跷板结构的工作原理是:在一次注塑后,模具打开,靠破针在推杆作用下下行,使得跷跷板绕旋转轴旋转,在跷跷板的推动下将靠破顶出板向上顶出, 这样靠破针往上运动,将一次产品封闭区域的边界处 靠破出一个靠破孔。 接着进行二次注塑合模时,在靠 破板回位销的作用靠破针往下运动,让出一个圆形的 孔,这样二次料就能从靠破孔钻进封闭区域
?+ W# }7 c% R. Z( }: Y8 _2 a- F4 m% j f t
