 (项目初始化):加载产品模型,它是模具设计的第一步。 
# J0 p+ D! q" A (多腔模设计):适用于要成型不同产品时的多腔模具。  (模具坐标):使用该图标可以方便地设置模具坐标系,因为所加载进来的产品坐标系与模具坐标系不一定相符,这样就需要调整坐标系。  (收缩率):由于产品注塑成型后会产生一定程度的收缩,因此需要设定一定 的收缩率来补偿由于产品收缩而产生的误差。  (工件):依据产品的形状设置合理的工件,分型后成为型芯和型腔。  (模腔布局):适用于成型同一种产品时,模腔的布置。  (模具工具):使用该工具可以方便地对模型进行修补孔等操作。单击该图标,会弹出如图1-29所示的工具栏。  (分型):使用该工具可以进行MPV分析、建立与编辑分型线、创建过渡对象、 创建与编辑分型面、抽取区域、创建型芯与型腔等操作。  (标准件):MW为用户提供各种标准件库,方便用户调用,主要是通过选择类型和修改关键尺寸来完成标准件的定义。  (标准模架):MW NX 4.0为用户提供了各种常用标准模架,主要有DME、 FUTABA、HASCO、LKM等公司的标准模架库,在模具设计时用户可以根据需要选用合适的模架。  (顶杆):主要是用来对加载的标准顶杆进行后处理,即将顶杆修剪到合适的尺寸。 ! L/ F% m6 A5 l7 C# G0 ^$ l
 (滑块):根据模具结构定义相应的滑块类型,只要把滑块的主要参数定义好, 系统自动在模具中装配滑块。  (镶件):为了模具加工的方便,使用该功能可在型腔或型芯中拆分出成型 镶件。  (浇口):MW为用户提供了各种常用浇口的设计,用户可以通过相应的向导来设计模具的浇口。  (流道):这是MW专门为用户提供的流道设计向导,只要定义好流道路径和流道截面,MW就自动生成流道。  (冷却水道):模具设计需要设计运水来冷却模具与产品,用户可以使用该向导方便地进行运水的设计。  (电极):这是模具设计中的电极设计向导,只要指定放电区域及电极的基本参数,MW将自动生成电极。  (模具修剪):使用该工具,用户可以方便地将模具零件修剪到指定位置。  (建腔):该工具用来在模具部件中建立空腔。  (材料清单):依据该向导,可以快速生成BOM(材料清单)报表。  (装配图):用于创建模具工程图。与一般零件的工程图类似,也可添加不同的视图和截面图等。  (视图管理):对模具中的各部件的显示模式进行管理,方便用户查看。 模具设计  装载产品模型:加载需要进行模具设计的产品模型,并设置有关的项目单位、文件路径、成型材料及收缩率等。  设置模具坐标系:在进行模具设计时需要定义模具坐标系,模具坐标系与产品坐 标系不一定一致。  设置产品收缩率:注塑成型时,产品会产生一定量的收缩,为了补偿这个收缩率, 在模具设计时应设置产品收缩率。  设定模坯尺寸:在MW中,模坯称之为工件,就是分型之前的型芯与型腔部分。  设置模具布局:对于多腔模或多件模,需要进行模具布局的设计。 2.分型阶段  修补孔:对模具进行分型前,需先修补模型的靠破位,包括各类孔、槽等特征。  模型验证(MPV):验证产品模型的可制模性,识别型腔与型芯区域,并分配未定义区域到指定侧。  构建分模线:创建产品模型的分型线,为下一步分型面的创建作准备。  建立分模面:根据分型线创建分型面。  抽取区域:提取出型芯与型腔区域,为分型作准备。  建立型芯和型腔:分型——创建出型芯与型腔。 7 l/ _: c. z. B' s) Q
加载标准件阶段  加载标准模架:MW NX 4.0提供了常用的标准模架库,用户可从中选择合适的标 准模架。  加载标准件:为模具装配加载各类标准件,包括顶杆、螺钉、销钉、弹簧等,可 直接从标准件库中调用。  加载滑块﹑斜顶等抽芯机构:适用于有侧抽芯或内抽芯的模具结构,可以通过标 准件库来建立这些机构。 4.浇注系统与冷却系统设计阶段  设计浇口:MW提供了各类浇口的设计向导,用户可通过相应的向导快速完成浇 口的设计。  设计流道:MW提供了各类流道的设计向导,用户可通过相应的向导快速完成流 道的设计。  设计冷却水道:MW提供了冷却水道的设计向导,用户可通过相应的向导快速完 成冷却水道的设计。 完成模具设计的其余阶段  对模具部件建腔:在模具部件上挖出空腔位,放置有关的模具部件。  设计型芯、型腔镶件:为了方便加工,将型芯和型腔上难加工的区域做成镶件 形式。  电极设计阶段:该阶段主要是创建电极和出电极工程图,可以使用MW提供的电 极设计向导快速完成电极的设计。  生成材料清单:创建模具零件的材料列表清单。  出零件工程图:出模具零件的工程图,供零件加工时使用。 * {$ _8 H% @ A4 F& `
! {+ r9 A4 M/ u* M
