查看: 369|回复: 0
[原创资料] 很多人搞不明白:司筒针可不可以碰穿.....
发表于 2017-12-17 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 s# M4 _4 C7 C6 M- B" A
在工厂里曾多次看到刚入行不久的朋友在设计司筒时反复纠结,原因是司筒针比较小,又要与前模碰穿,所以拿不定主意,今天我们就来探讨一下这个问题:
* m2 a, h1 ?& t* F/ q' \) e
# z8 ~  G' |8 l( j
这是一个产品的外观面,粉色面出前模
) ]; H2 w" x8 \6 C) C+ ?7 k# ~" o
% [2 V  M6 s, B( x1 u5 d
% @9 s4 X2 c( c$ Q5 ~7 T
6 b9 n# j; J- `# z) b" I2 r; [
, o. l1 Q0 ?  B# A
这是对应的后模
) Z) w# k. r3 ^4 W+ s4 k
3 ^( }0 o0 `* t2 Z
; I/ x" f) v% l, w: B8 P7 w
- V: `# U* |; V0 i: r7 g& F8 t7 }+ H
类似这样的情况是很好处理的,前模做一支镶针
7 ]. k$ R) q( Y) P
1 H$ _8 D8 S7 K8 b6 K+ h8 h
2 x# e/ G" T4 ?2 R( s8 s6 X3 S
2 Z! O" ~* V' R2 d+ ~% n% T
后模做一支大的顶针与前模镶针碰穿即可
7 n- M$ d! k$ t% b8 R. F9 f; Q& H
. s7 o% B" z& C4 R% a
这是从后模圆柱剖切后看到的,这样是可以的
9 {* Z# K, W" C. Y# y
3 D' U- h8 a$ k6 O; p& A$ u
有的情况下后模圆柱那里只能做司筒,比如下面这个产品,红色那一圈是装配螺丝位必须出在后模,圆柱高度较高,在这种情况下就要考虑做司筒
. @. m/ t+ {' h' X: W: y, v
7 b1 T5 C4 W9 r/ N/ f
" Y# Q# }9 V* i+ }  U( w
+ Q/ u7 Z1 q7 o" g, \2 r
我们来快速分析一下,产品中间有一滑块,圆柱周边一圈不能均衡的下2到3支顶针,做成镶针就不行了,只能做司筒。
" i  b- R8 E4 M2 r$ T; a) D) S
1 s# ]5 Z- |: p; L
3 L8 A7 l* h; k) p
) N! J& T& T) v/ x! r1 c) C
这支司筒针直径是3.0,顶面(红色面)要和前模碰穿,可以不?
' h  K6 K8 Q9 R$ ^
答案是肯定的,但是要注意一些细节:
! D" ?% q3 a; S! W2 g1 w/ S
1.司筒针在底板上的固定方式用压块,不要用无头螺丝
0 ^. s$ k- r! r  _; S7 |2 f) z
# j. J, M' F2 @# ?
2.就这副模具而言,与司筒针对应碰穿的前模那里可以做成1支镶针(白色所示)
; N( f) `) d" I" h: ]
/ }3 e4 g5 Q8 m8 j9 l
  J! R) x* @2 h/ X% V
3.这第3点是最重要的,模具钳工在Fit模的时候主要考虑那些大面积的平面完全碰到位,而司筒针顶面不要去
) L& r% X# O& k* J# L3 {
/ D9 x7 n& i" P/ T, F6 h, K1 E
! g8 I3 \" y7 O+ u" g7 N
的间隙(小于塑料的溢边值即可),同时,司筒针看数量情况可以适当多做几支备用!
' m0 ^' V" K" G: r2 K( N
5 a% _& N1 i% ^! P
" l) I* r3 e2 e0 R
GMT+8, 2024-4-16 21:05 , Processed in 0.098106 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
