作用 | 快捷键 | |
文件(F)-新建(N)... | Ctrl+N | ug_FILE_NEW |
文件(F)-打开(O)... | Ctrl+O | UG_FILE_OPEN |
文件(F)-保存(S) | Ctrl+S | UG_FILE_SAVE_PART |
文件(F)-另存为(A)... | Ctrl+推移+A | UG_FILE_SAVE_AS |
文件(F)-绘图(L)... | Ctrl+P | UG_FILE_PLOT |
文件(F)-导入(M)-部件(P)... | Ctrl+1 | UG_FILE_IMPORT_PART |
文件(F)-导入(M)-I-DEAS... | Ctrl+7 | UG_FILE_IMPORT_IDEAS_PART |
文件(F)-导入(M)-Parasolid... | Ctrl+2 | UG_FILE_IMPORT_PARASOLID |
文件(F)-导入(M)-NX-2D... | Ctrl+8 | UG_FILE_IMPORT_NX2D |
文件(F)-导入(M)-CGM... | Ctrl+9 | UG_FILE_IMPORT_CGM |
文件(F)-导入(M)-STL... | Ctrl+0 | UG_FILE_IMPORT_STL |
文件(F)-导入(M)-IGES… | Ctrl+3 | UG_FILE_IMPORT_IGES |
文件(F)-导入(M)-Step203... | Ctrl+4 | UG_FILE_IMPORT_STEP203 |
文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)... | Ctrl+5 | UG_FILE_IMPORT_DXF |
文件(F)-导出(E)-部件(P)... | 推移+1 | UG_FILE_EXPORT_PART |
文件(F)-导出(E)-Parasolid... | 推移+2 | UG_FILE_EXPORT_PARASOLID |
文件(F)-导出(E)-CGM... | 推移+9 | UG_FILE_EXPORT_CGM |
文件(F)-导出(E)-JPEG... | 推移+8 | UG_FILE_EXPORT_JPEG |
文件(F)-导出(E)-TIFF... | 推移+7 | UG_FILE_EXPORT_TIFF |
文件(F)-导出(E)-IGES... | 推移+3 | UG_FILE_EXPORT_IGES |
文件(F)-导出(E)-Step203... | 推移+4 | UG_FILE_EXPORT_STEP203 |
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG... | 推移+5 | UG_FILE_EXPORT_DXF |
文件(F)-导出(E)-2D转换(2)... | 推移+6 | UG_FILE_EXPORT_UGTO2D |
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)... | Ctrl+G | UG_FILE_RUN_GRIP |
文件(F)-执行(T)-Grip调试(D)... | Ctrl+推移+G | UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG |
文件(F)-执行(T)-NX打开... | Ctrl+U | UG_FILE_RUN_UFUN |
编辑(E)-撤销列表(U)-1进入“建模” | Ctrl+Z | UG_EDIT_UNDO |
编辑(E)-粘贴(P) | Ctrl+V | UG_EDIT_PASTE |
编辑(E)-删除(D)... | Ctrl+D | UG_EDIT_DELETE |
j" q! | E. H4 A | Delete |
& D" s H( [# @$ ^ |
编辑(E)-选择(L)-全选(A) | Ctrl+A | UG_SEL_SELECT_ALL |
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... | Ctrl+B | UG_EDIT_BLANK_SELECTED |
编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R) | Ctrl+推移+B | UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL |
编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)... | Ctrl+推移+K | UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED |
编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) | Ctrl+推移+U | UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART |
编辑(E)-变换(N)... | Ctrl+T | UG_EDIT_TRANSFORM |
编辑(E)-对象显示(J)... | Ctrl+J | UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY |
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)... | 推移+E | UG_EDIT_CURVE_ALL |
编辑(E)-曲线(V)-修整(T)... | 推移+T | UG_EDIT_CURVE_TRIM |
编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)... | 推移+C | UG_EDIT_CURVE_TRIM_CORNER |
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)... | 推移+D | UG_EDIT_CURVE_DIVIDE |
编辑(E)-曲线(V)-CurveLength... | 推移+L | UG_EDIT_CURVE_ARC_LENGTH |
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)... | 推移+V | UG_MODELING_EDIT_FEATURE_REMOVE_PARAMETERS |
编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)... | Alt+推移+L | UG_MODELING_EDIT_FF_ENLARGE |
编辑(E)-面(A)... | G | UG_MODELING_EDIT_FACE |
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... | Ctrl+推移+Z | UG_VIEW_ZOOM |
视图(V)-操作(O)-旋转(R)... | Ctrl+R | UG_VIEW_ROTATE |
视图(V)-操作(O)-截面(C)... | Ctrl+H | UG_VIEW_SECTIONING |
视图(V)-布局(L)-新建(N)... | Ctrl+推移+N | UG_LAYOUT_NEW |
视图(V)-布局(L)-打开(O)... | Ctrl+推移+O | UG_LAYOUT_OPEN |
视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) | Ctrl+推移+F | UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS |
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)... | Ctrl+推移+H | UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE |
视图(V)-信息窗口(I) | F4 | UG_VIEW_INFO_WINDOW |
视图(V)-重设方位(E) | Ctrl+F8 | UG_VIEW_RESET_ORIENTATION |
插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)... | D | UG_MODELING_DATUM_PLANE_FEATURE |
插入(S)-基准/点(D)-点(P)... | P | UG_CURVE_ASSO_POINT |
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)... | Q | UG_CURVE_POINT_SET |
插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)... | Ctrl+C | UG_CURVE_ASSO_ARC |
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)... | B | UG_CURVE_BASIC_CURVES |
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)... | 推移+R | UG_CURVE_RECTANGLE |
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)... | 推移+Y | UG_CURVE_POLYGON |
插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)... | 推移+H | UG_CURVE_HELIX |
插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)... | 推移+W | UG_CURVE_LAW_CURVE |
插入(S)-曲线(C)-样条(S)... | S | UG_CURVE_SPLINE |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)... | 推移+O | UG_CURVE_OFFSET |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置 | 推移+F | UG_CURVE_OFFSET_FACE |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)... | 推移+B | UG_CURVE_BRIDGE |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)... | 推移+M | UG_CURVE_SIMPLIFY |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)... | 推移+J | UG_CURVE_JOIN |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)... | 推移+P | UG_CURVE_PROJECT |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C) | 推移+N | UG_CURVE_COMBINE |
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W) | 推移+Q | UG_CURVE_WRAP |
插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)... | 推移+I | UG_CURVE_INTERSECT |
插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)... | 推移+S | UG_CURVE_SECTION |
插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)... | 推移+X | UG_CURVE_EXTRACT |
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... | X | UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-回转... | V | UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)... | K | UG_MODELING_BLOCK_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)... | Y | UG_MODELING_CYLINDER_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)... | O | UG_MODELING_CONE_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-球(S)... | R | UG_MODELING_SPHERE_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-孔(H)... | Alt+H | UG_MODELING_HOLE_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)... | Alt+B | UG_MODELING_BOSS_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)... | Alt+K | UG_MODELING_POCKET_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)... | Alt+D | UG_MODELING_PAD_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-Emboss... | Alt+Z | UG_MODELING_NX_EMBOSS_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)... | Alt+L | UG_MODELING_SLOT_FEATURE |
插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)... | Alt+G | UG_MODELING_GROOVE_FEATURE |
插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)... | Alt+X | UG_MODELING_EXTRACT_FEATURE |
插入(S)-关联复制(A)-引用(I)... | I | UG_MODELING_INSTANCE_FEATURE |
插入(S)-联合体(B)-并(U)... | Alt+U | UG_MODELING_UNITE_FEATURE |
插入(S)-联合体(B)-差(S)... | Alt+S | UG_MODELING_SUBTRACT_FEATURE |
插入(S)-联合体(B)-相交(I)... | Alt+I | UG_MODELING_INTERSECT_FEATURE |
插入(S)-联合体(B)-缝合(W)... | E | UG_MODELING_SEW_FEATURE |
插入(S)-Trim-DivideFace... | Alt+J | UG_MODELING_DIVIDEFACE_FEATURE |
插入(S)-Trim-合并面(J)... | Alt+Q | UG_MODELING_JOINFACE_FEATURE |
插入(S)-Trim-TrimBody... | T | UG_MODELING_TRIM_FEATURE |
插入(S)-Trim-分割(P)... | Alt+P | UG_MODELING_SPLIT_FEATURE |
插入(S)-Trim-修整片体(R)... | Alt+推移+T | UG_MODELING_FF_TRIMMED |
插入(S)-Offset/Scale-OffsetSurface... | Alt+V | UG_MODELING_FF_OFFSET |
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)... | Alt+O | UG_MODELING_OFFSET_FEATURE |
插入(S)-Offset/Scale-比例(S)... | Alt+A | UG_MODELING_SCALE_FEATURE |
插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)... | F2 | UG_MODELING_FF_THICKEN |
插入(S)-Offset/Scale-Shell... | H | UG_MODELING_HOLLOW_FEATURE |
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)... | F3 | UG_MODELING_WRAP_GEOMETRY_FEATURE |
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)... | Alt+E | UG_MODELING_BLEND_FEATURE |
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)... | Alt+F | UG_MODELING_FF_FACE_BLEND |
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)... | Alt+推移+F | UG_MODELING_FF_SOFT_BLEND |
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)... | Alt+推移+B | UG_MODELING_FF_BRIDGE |
插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)... | Alt+C | UG_MODELING_CHAMFER_FEATURE |
插入(S)-细节特征(L)-草图(T)... | Alt+T | UG_MODELING_TAPER_FEATURE |
插入(S)-曲面(R)-延伸(X)... | Alt+推移+X | UG_MODELING_FF_EXTENSION |
插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)... | Alt+推移+4 | UG_MODELING_FF_SURF4P |
插入(S)-曲面(R)-通过点(H)... | Alt+推移+P | UG_MODELING_FF_THROUGH_POINTS |
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)... | L | UG_MODELING_FF_RULED |
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)... | U | UG_MODELING_FF_THROUGH_CURVES |
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)... | M | UG_MODELING_FF_CURVE_MESH |
插入(S)-网格曲面(M)-1x1... | Alt+1 | UG_MODELING_FF_STUSRF_1X1 |
插入(S)-网格曲面(M)-1x2... | Alt+2 | UG_MODELING_FF_STUSRF_1X2 |
插入(S)-网格曲面(M)-2x0... | Alt+3 | UG_MODELING_FF_STUSRF_2X0 |
插入(S)-网格曲面(M)-2x2... | Alt+4 | UG_MODELING_FF_STUSRF_2X2 |
插入(S)-网格曲面(M)-nxn... | Alt+5 | UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN |
插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)... | Alt+推移+S | UG_MODELING_FF_SECTION |
插入(S)-网格曲面(M)-N边表面(I)... | Alt+推移+N | UG_MODELING_FF_NSIDED |
插入(S)-扫描(W)-扫描(S)... | W | UG_MODELING_FF_SWEPT |
插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)... | Alt+W | UG_MODELING_SWEEP_FEATURE |
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)... | Alt+推移+W | UG_MODELING_FF_LAWEXT |
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)... | F | UG_MODELING_REPLACE_FACE_FEATURE |
格式(R)-层的设置(S)... | Ctrl+L | UG_LAYER_SETTINGS |
格式(R)-在视图中可见(V)... | Ctrl+推移+V | UG_LAYER_VIEW |
格式(R)-WCS-原点(O)... | Alt+0 | UG_WCS_ORIGIN |
格式(R)-WCS-旋转(R)... | Alt+9 | UG_WCS_ROTATE |
格式(R)-WCS-方位(N)... | Alt+8 | UG_WCS_ORIENT |
格式(R)-WCS-显示(P) | Alt+7 | UG_WCS_DISPLAY |
格式(R)-WCS-保存(S) | Alt+6 | UG_WCS_SAVE |
工具(T)-表达式(X)... | Ctrl+E | UG_INSERT_DLEXPRESSION |
工具(T)-日记(J)-播放(P)... | Alt+F8 | UG_JOURNAL_PLAY |
工具(T)-日记(J)-编辑(E) | Alt+F11 | UG_JOURNAL_EDIT |
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... | Ctrl+推移+R | UG_MACRO_RECORD |
工具(T)-宏(R)-回放(P)... | Ctrl+推移+P | UG_MACRO_PLAYBACK |
工具(T)-宏(R)-步长(S)... | Ctrl+推移+S | UG_MACRO_STEP |
信息(I)-对象(O)... | Ctrl+I | UG_INFO_OBJECT |
信息(I)-点(P)... | C | UG_INFO_GEOMETRIC_POINT |
分析(L)-距离(D).. | N | UG_INFO_GEOMETRIC_DISTANCE |
分析(L)-角度(A)... | A | UG_INFO_GEOMETRIC_ANGLE |
分析(L)-曲线(C)-RefreshCurvatureGraphs | Ctrl+推移+C | UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS |
分析(L)-简单干涉(I)... | Ctrl+X | UG_INFO_ANALYSIS_INTERFERENCE |
预设置(P)-对象(O)... | Ctrl+推移+J | UG_PREFERENCES_OBJECT |
预设置(P)-选择(E)... | Ctrl+推移+T | UG_PREFERENCES_SELECTION |
应用(N)-建模... | Ctrl+M | UG_APP_MODELING |
应用(N)-外观造型设计(T)... | Ctrl+Alt+S | UG_APP_STUDIO |
应用(N)-制图(D)... | Ctrl+推移+D | UG_APP_DRAFTING |
应用(N)-加工(N)... | Ctrl+Alt+M | UG_APP_MANUFACTURING |
应用(N)-装配(L) | Ctrl+Alt+W | UG_APP_ASSEMBLIES |
应用(N)-基础环境(G)... | Ctrl+W | UG_APP_GATEWAY |
帮助(H)-在线帮助(C)... | F1 | UG_HELP_ON_CONTEXT |
刷新(S) | F5 | UG_VIEW_POPUP_REFRESH |
适合窗口(F) | Ctrl+F | UG_VIEW_POPUP_FIT |
缩放(Z) | F6 | UG_VIEW_POPUP_ZOOM |
旋转(O) | F7 | UG_VIEW_POPUP_ROTATE |
视图方向(R)-正二测视图(T) | Home | UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI |
视图方向(R)-正等测视图(I) | End | UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO |
视图方向(R)-俯视图(O) | Ctrl+Alt+T | UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP |
视图方向(R)-前视图(F) | Ctrl+Alt+F | UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT |
视图方向(R)-右视图(R) | Ctrl+Alt+R | UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT |
视图方向(R)-左视图(L) | Ctrl+Alt+L | UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT |
捕捉视图(N)
/ R% M; E, H4 H& n; X$ V$ N4 U( {
# I g) c6 P2 W/ |/ X5 J8 n! n | F8 |
