: k+ b$ u% k" E0 t6 T* _! e1 @4 d5 J2 i# ?8 G: t
冲压模具设计之A型冲头
: g$ o+ \3 B# N6 J+ y! e8 I& i. t e: e/ E3 ^
在一套模具中,往往会有很多的零件,比如导柱,螺丝,导引针,当然也有的模具中会有A型冲头.一般情况下,我们都会根据所冲圆孔的大小来确定是用A冲还是B冲.这里先解释一下A冲和B冲,如下图:( J" z) t. X% d! L; _5 A
其实说得通俗一点,就是A冲由两部分组成,而B冲只有一个直径,当然也有的地方不是这么叫的.在设计A冲时,我们通常会要脱料板上做一定深度的让位,如下图: 这是因为在模具的开模状态下,我们要保证A型冲头能在脱料板中有一定的导正量,只有这样,模具的精度和寿命才能有保障,A型冲头在脱料板中的导正量计算方法如下图: A型冲头进入脱料板的深度的计算如下图:
7 v, }; @3 L" O3 N在冲头的材质方面,一般我们都会根据产品的产量来定,如果数量较小,则用SKD-11的就已经足够,如果数量较大,则要考虑用SKH或者钨钢的材质了.当然,冲压产品的材质也是一个很重要的参考,比如说,产品材料是SUS304的不锈钢,那么要保证产品精度的话,最好用钨钢冲头. 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料 - d5 E* k* h0 S. x7 e* A: _
* \* O4 c+ p8 y) r8 S |
