一、基本操作向前 放大 1.按住中键不放,可移动。 2.滚动中键 向后 缩小 二、坐标 1、相对坐标,以前一点为坐标原点,如下图。 D C 1.以A点为坐标原点,B 的坐标为@100,0 2.以B点为坐标原点,C的坐标为@0,50 3.以C点为坐标原点,D的坐标为@-100,0 4.以D点为坐标原点, D的坐标为@0,-50 A B 2、相对极坐标:以前一点为坐标原点,如下图。 D A 1.以A点为坐标圆点,B的坐标为@100〈0 2.以B点为坐标圆点,C的坐标为@50〈90 3.以C点为坐标圆点,D的坐标为@100〈120 4.以D点为坐标原点, D的坐标为@50〈270 C B 逆时针为正,顺时针为负 三、基本命令表示确认(在键盘上,以空格或回车键为准)D 距离a 角度 1.L直线:L 2.C圆:C 点圆心 3.A圆弧:a 三点(直接用鼠标点三点) 4.Rec矩形: Rec 起点 @长,宽 5.cha倒角:cha 两边 6.F倒圆角:F R 半径数值 点两边 7.TR修剪:1.tr 选择边界, 选择不修剪对象 . 2.tr 选择修剪对象 . 3.tr 选择边界, F 划线选择修剪对象. 8. EX延伸:ex 选择边界, 选择延伸对象 . 9. E删除:e 选择对象 (注all为所有对象) 10.u撤消:u 11.O偏移:0 输入偏移距离, 选择偏移对象, 选择偏移方向。 12.CO复制:co 选择物体, 起点 距离. 多次复制 co 选择物体, m 复制的起点 复制的位置 . 13. M移动: m 选择物体, 移动的起点 移动的位置或距离 14. RO旋转:RO 选择物体, 中心点 旋转的角度(注逆时针为正,顺时针为负) 15. H填充:h 选择图案 拾取点 比例 预览 确定 16.B块:B 块名 块的拾取点 选择对象 确定 17. PE编辑多段线:PE 选择多段线 j 选择要成为多段线的对象 18. X分解:X 选择要分解的对象。 19. SC比例: SC 选择物体 中心点 输入放大与缩小的数值(注:比1大为放大,比1小为缩小) 20.Mi镜像:mi 选择物体 镜像线(两点)N/y(y为删除源对象) 21. MT多行文字:MT 输入文字 确定 22.DT单行文字:DT 文字起点 文字高度 文字旋转角度 输入文 回车确认 23. S拉伸:S 选择对象 输入距离 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料 % B7 {" w4 o: ]# z0 s
