) A% B' U- t8 V" R7 X U+ E 评估一套模具设计的好坏,最主要是看分型面处理得好不好,分型面的设计要便于加工,且尽量避免尖角、薄钢等。在模具行业中,汽车类产品分型面最不好设计,产品高低落差大,很多模具设计师对汽车类产品分模都很头疼,那么我来跟大家分享汽车模分型面的设计处理技巧:
. ^ t( R5 K' I+ u2 T0 X& n& X% o
! E& J, W/ w% |% v! b2 o) L# v) p# ^( @! @6 P
一、难点1处分型面设计处理方法 2 T( o, v" {" t
(1)将产品摆正放平,用抽取命令抽取产品的轮廓线(即分型线),然后分别以坐标轴向拉伸两个分型面,如下图所示: (2)将两分型面延伸,使其相交,然后用修剪延伸命令制作拐角,如下图所示:
5 a3 t# t. u% ?% d( u& T7 B
(3)分型面延伸10-15mm,用修剪体的命令修剪掉,再用拉伸命令拉伸分型面,将分型面缝合起来,如下图所示:
! v! W8 E% B" m, k3 p [% }3 \
) P8 Q; f3 P7 s$ F(4)利用倒圆角命令,倒渐变型的R角,然后在倒R角,如下图所示:
' c }6 g) }1 _9 }
二、难点2处分型面设计处理方法 & c: o+ }3 S( R! f& e9 ]
(1)以X轴方向拉伸如下图的分型线 6 {1 ~$ Z! r' F
(2)利用插入——细节特征——桥接命令将两分型面桥接起来 $ t" X& c0 h& b) c. s
(3)利用修剪与延伸命令延伸分型面,并且修剪多余的分型面,将分型面缝合起来 三、难点3处分型面设计处理方法
: ^! b; V! J4 H5 E/ z7 Q
(1)利用动态坐标,现将坐标的角度调整与产品分型线平齐,如下图所示: : G3 X: g- a* J7 M. ^; A
(2)以X轴拉伸如下图的3段分型面,在用桥接命令将3段分型面连接起来,延伸分型面,修剪后缝合
# Q0 x0 }1 z, y, j
四、难点4处分型面设计处理方法 " e, u7 Z$ b9 `$ l% n1 A
(1)利用动态坐标,现将坐标的角度调整与产品分型线平齐,按照坐标轴向拉伸分型线,如下图所示: (2)延伸产品原始面,高出10mm用修剪体修剪掉,然后拉伸一个分型面,如下图所示: . z" ~6 ]/ Q# {4 W
五、分型面的最终结果与拆分好的模仁
& x& K8 y l4 F" ^ z
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程。
/ g0 h/ ]- D+ n( u. i7 n6 J0 e; h0 r2 H4 Y$ f0 w, X
" V+ v& g+ f* X' ?
% t/ B$ N" g1 ]' u G1 v @3 y |
