在职场中,使用ug作出模具、装配件等系列的爆炸工程图是一门相对容易的小基础。那么如何使用好UG作出爆炸工程图呢?
/ ^; k" X1 H* }& W+ X" o5 w
& p5 c+ t- [* ?% E Y! I5 R( X# V# I# J3 M& M
第一步:打开你想要制作爆炸图的图档,进入“装配”界面,点击“装配”命令栏中的“爆炸图”→ 在点击“新建爆炸”进入“创建爆炸图”提示栏,开始创建爆炸名称。(提示:装配件必须是已经拆分好零件组件的图档才可以直接创建爆炸图,不然需要先拆分组件,点击“新建组件”然后在创建“具有父项子项关系”的组件即可)
3 r( S! y5 H0 y0 F( u
0 c& H. L# f! i1 k- f6 l# s8 g
$ z/ G9 l: |: S
第二步:创建好爆炸图名称后,点击"编辑爆炸图”移动“组件”注意移动最好要合理
9 B5 P, \8 ?. g! y# s
1 q' @; ]; x% k+ U" V8 L: f7 ^. e A3 B# k" O* j
在此,如果想看制作成动画效果的爆炸图,只需要点击“装配序列”在创建序列中,点击“插入运动”开始移动组件即可,在您的创作的过程中,动画就已经自动录制。移动好后,即可观看动画效果
; ^- o, [0 w- Y' i2 S
4 \5 J2 {) u) m* C2 f. J, l8 H. |
$ {% ]9 f) f& D2 W V
2 g k/ i7 ?$ c5 J+ y第三步:当你完成爆炸图后,想进入工程图中,进行一些标注和说明 然后打印成图纸,只需要点击“视图”栏中的“操作”→ “另存为”命名好爆炸图的名称即可。+ B/ O H% F. g4 e0 p' [# x
' }/ t9 v- \0 \9 b" t
第四步:命名好的爆炸图后,进入“制图”模式,点击“基本视图”中的“模型视图”找到命名好的爆炸图名称即可
( A) E# g& f0 u$ x, s% [
- ]5 u' j& [: g6 L; e9 W9 F. h3 A第五步:你可以在已经工程图上进行一些序号标注,然后最好转换成CAD可以打开的文档,到CAD进行标注说明和打印7 l0 y5 z2 h( p
0 Z, U, t9 g2 @# k# k& d$ ]
9 G5 M" Y2 B4 g# ^
* T) _% Z N4 a" j
