ug中测量一些奇形怪状的尺寸,往往我们头大了,为什么 不是我们想要的尺寸呢,下边为你揭晓答案
" d1 b, O1 Y1 Z+ I! P' h y' K; ?1 y* s- q( e$ P8 o0 @
首先我们打开UG图档,打开一个图档,如图所示- H6 O: B% Q8 C) p! G
3 d$ g/ D3 c, h& @+ o' g9 E" D
2 M0 l+ M t: m
# |7 L! s7 k1 Y6 y0 }3 E( h( b q3 A3 [简单的尺寸测量,就是平面对平面,必须上下对应尺寸测量如图,打开分析——距离。直接点我们要的平面对平面距离尺寸4 u; L$ P. Y0 O% b
z" P* W: T m) i) J: w+ H- y
& w0 c+ z; c' _7 M4 e
9 l0 F& M* O2 S7 A接下来我们要找到下一个量测距离的命令——投影距离(这个命令是最常用的)如上个步骤一样,在分析里面打开距离,图示,在第一个小三角里点击,会出现好多量测距离命令,第二个投影距离 T" b# F7 o6 g, W
$ ^# I2 ~1 ~4 f. \' k3 F* j
投影距离——是量测最近点距离,就是一个面投影到另外一个最近的一个面上,先点击一个面,然后再点一下(意思双击第一个面),然后在点击要两侧的最近面,如图操作- p) q4 Z" S6 [$ `. H5 r
: |. q0 X8 J1 K, N% j, K( t( x+ \5 m7 @( O3 h$ P& C) W- n
接下来是屏幕距离,这个测量命令常常误导人,它是指你所看到的平面点到点的距离,你在3d中量测之后,在旋转就会变掉,YOU know,如图所示
- F4 E/ [3 d( q) K6 K* f6 G. y
6 z- i: F7 C& L; e
8 m4 ~) {8 Q5 y
接下来就是长度命令了,就是量测3D边缘线段的长度,操作起来也很方便,点长度命令,然后再点任何一个线段,就会自动生成距离,如图
! N) \/ U2 p/ H7 w: [. r
7 N, Q1 a6 k" b% _
0 ?* }! A, r. A( \: p8 p1 ~# l4 ~
+ q9 S/ h3 R* i& `+ Z
1 h: J: D- H8 A/ O4 e6 h9 s
此文章由远远整理发送,如需更多技术资料可关注下方公众号~ 9 i0 s6 t! K% d- t1 n& c
& v- A: I. h o+ V0 l F, Z3 c
* O7 G& n: j4 a/ |% y& y- Z8 a |
