对于普遍初学PRO/E的新手来说,PRO/E的有关命令的使用还是有所欠缺的,如下,我来介绍在使用中扫描出现的片体怎么转化为实体!
+ X9 _6 s, r j' B- \: p$ k9 S; {3 @- d6 [4 X* l5 e8 J+ T
- U, S+ I* n; O. [
第一步:使用“插入”中的“扫描”→ “曲面”中进入轨迹草绘中进行草绘设计。
5 c8 s2 S }$ Y0 y. F0 ~' p7 f7 h
- h/ h5 |* \1 M% w
" ~- n5 Q/ j2 z6 H- R# J( i: h/ {$ Q4 M
第二步:设置“属性”定义为→“密闭”或者“开放”
n7 p$ e/ A+ w4 x+ C. f% U
8 e# T3 k. K3 l( a4 N) u
* i9 K2 {( _2 O! z5 Y
+ ?, y1 j! m5 a) A
第三步:设置“截面”点击“截面”→ “定义”开始草绘截面
$ n9 g$ }& G2 U! t$ R/ F! Z
7 a" o( T% `# v- j0 U& W0 o# s
7 W: _" [& ]& {' h% t D
: m/ V n2 ~9 i8 H2 z( b第四步:退出草图,特征形成,可以发现所构图形并不是实体特征。4 V' y2 ?. m0 @, K! i3 a! f8 \
+ w5 p: z6 D% {# e! {0 {; ^ h' S- \
" n: i! V8 w+ w& r: z
第五步:选择片体特征,点击“编辑”命令中的“实体化”命令,然后点击形成特征“注意:片体为封闭状态”。抑或在“属性定义为开放状态下”选择“编辑”命令中的“加厚”亦可9 a8 g2 w) ?/ V; f% ^
. Z- L, |4 z2 y% w8 ~' p( ?( B) N( O* X
% i0 _& Y. N: n( i( k \* C: S# T! G: H3 o5 e6 n
