T+ Q" J) a: I9 ?+ L6 o8 J
- A7 p M7 m' |& h1 g o7 K
' g. D( T# t& D
文件(F)-新建(N)... Ctrl+N ug_FILE_NEW 全局
; ~& k8 v; U+ a6 o! v- ~1 D4 X3 P文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN 全局
. d2 A& h' E4 f m- ?! O5 _) |, B文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART 全局
* C4 R5 O5 u4 Y0 J1 [# |文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A UG_FILE_SAVE_AS 全局+ q0 ]6 i8 T2 }0 a- Z
文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT 全局
3 Q0 l" N5 }/ B文件(F)-执行(T)-图形交互编程(G)... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP 全局
4 C& W* b1 m( B$ t) ]( k3 S' v文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG 全局
4 O+ G; z- p/ G2 u文件(F)-执行(T)-NX Open(N)... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN 全局
. c, p3 Q7 d; I6 l编辑(E)-撤消列表(U)-1 创建基准 WCS 特征 Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO 全局
8 r ?. n+ i n. ~! ^& P" b. \编辑(E)-修剪(T) Ctrl+X UG_EDIT_CUT 全局# C5 c( S, Y. F- m% c
编辑(E)-复制(C) Ctrl+C UG_EDIT_COPY 全局
5 x2 V. \$ N/ n' Q2 ], I编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE 全局
/ R7 O8 A- K! o$ Z5 V$ d编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE 全局, d7 v! l9 U5 N" F, M. B7 j
Delete 全局
; U) v/ F1 a8 n2 x2 B2 M+ t, k编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F) F UG_SEL_FEATURE_PRIORITY 全局0 ]1 \8 X A+ i& R8 R+ n
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A) G UG_SEL_FACE_PRIORITY 全局# h, u- ~ P+ Y
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B) B UG_SEL_BODY_PRIORITY 全局* B- Q# }; K2 y0 P
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E) E UG_SEL_EDGE_PRIORITY 全局
7 L- c& y8 g+ \+ P% a' c6 @" w编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY 全局
/ j! `: V- l0 K* S8 D编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL 全局
. g9 @( Y) k& o8 O. w5 l编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... Ctrl+B UG_EDIT_BLANK_SELECTED 全局
8 X" T" E1 Y# R' J, e- I编辑(E)-隐藏(B)-反向隐藏全部(R) Ctrl+Shift+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL 全局
编辑(E)-隐藏(B)-取消隐藏所选的(S)... Ctrl+Shift+K UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED 全局
: e; [3 _- D) s6 Y编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+Shift+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART 全局
, }6 J! F, g: B' w6 d2 R. ]' F. X/ o编辑(E)-变换(N)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM 全局
1 p) _6 c h" {. Z7 B6 D编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局/ ~, @3 N& l: n
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z UG_VIEW_ZOOM 全局# U4 m" z8 `' K1 J( S
视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE 全局6 C$ N+ Q( ^! J4 P5 M9 z
视图(V)-操作(O)-剖面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING 全局3 z) R9 N/ t! o" I! T4 X/ i9 q$ a
视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N UG_LAYOUT_NEW 全局5 q" f1 K9 R1 Q% C2 D
视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O UG_LAYOUT_OPEN 全局
; C* H- z- d( c' K视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+Shift+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS 全局( b+ W% M3 e( [
视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE 全局
, n5 M+ h) @: y' s. T- G视图(V)-信息窗口(I) F4 UG_VIEW_INFO_WINDOW 全局- f5 B- L3 W2 y/ Q! Z
视图(V)-当前对话框(C) F3 UG_VIEW_CURRENT_DIALOG 全局
. E- D, G3 B9 X- G) u1 M. L视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION 全局$ Y9 G3 |. r7 G# D N
插入(S)-草图(S)... S UG_TOOLBOX_SKETCH 仅应用模块
% }7 ~$ z: F, U5 s插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE 仅应用模块 ~' C8 _5 N. t( _' K
插入(S)-设计特征(E)-回转(R)... R UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE 仅应用模块& q) i5 g3 H) W O
插入(S)-裁剪(T)-修剪的片体(R)... T UG_MODELING_FF_TRIMMED 仅应用模块
- g' ~6 J, B: z) j插入(S)-扫掠(W)-变化的扫掠(V)... V UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE 全局8 `4 O4 C K+ I7 _' M$ X
格式(R)-图层的设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS 全局$ q ~3 E9 ] M+ j
格式(R)-视图中的可见层(V)... Ctrl+Shift+V UG_LAYER_VIEW 全局3 h4 r( a8 `7 m T
格式(R)-WCS-显示(P) W UG_WCS_DISPLAY 全局
# C0 O- {9 e* u0 E4 B. ?
5 y, U ]& R# `- ~5 \
工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION 全局
8 }! m [+ P b& M工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... Ctrl+Shift+R UG_MACRO_RECORD 全局
4 s5 W8 o$ B, E( p- R' u4 b+ k, H工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P UG_MACRO_PLAYBACK 全局
% M0 b9 U8 x4 D8 z! w工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S UG_MACRO_STEP 全局
2 U/ a1 a% K( w8 T工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY 全局& r) l2 A$ {& ?" `
工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT 全局" y* X; P P- d
信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT 全局
3 ^7 c4 v* @+ T2 I) ]3 ~. C分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图表(R) Ctrl+Shift+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS 全局
8 d# P& M- V2 B& v5 D: t! f首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J UG_PREFERENCES_OBJECT 全局1 G' t# _6 [# p4 |# N$ W9 N
首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T UG_PREFERENCES_SELECTION 全局
! R4 ?5 `' {8 g应用(N)-建模(M)... Ctrl+M UG_APP_MODELING 全局
1 e+ T8 @8 W" z- F- z6 x& ^& lM 全局: A4 J1 s: N" ?$ d7 s
应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO 全局1 O( b" R7 [$ e s( g6 ^2 @/ H
应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D UG_APP_DRAFTING 全局
( {9 A) v- D3 \. D/ i应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING 全局4 {* c i# `$ m6 K' p8 F
应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N UG_APP_SBSM 全局- f6 X; X! b! b, D/ ?6 S
应用(N)-装配(L) A UG_APP_ASSEMBLIES 仅应用模块7 p) O! Z6 R4 D/ m& q/ b; {, G
应用(N)-基本环境(G)... Ctrl+W UG_APP_GATEWAY 全局
% U. d/ `- u6 J5 H( A9 p
帮助(H)-根据关联(C)... F1 UG_HELP_ON_CONTEXT 全局) Q( a0 g' v; X# C+ _# x! l+ O
刷新(S) F5 UG_VIEW_POPUP_REFRESH 全局
& P, t9 e, K; I5 e$ q o. o适合窗口(F) Ctrl+F UG_VIEW_POPUP_FIT 全局; Y! e& j) A" i; V: k( S1 k
缩放(Z) F6 UG_VIEW_POPUP_ZOOM 全局$ V! M* q! D; v, q5 h; O
旋转(O) F7 UG_VIEW_POPUP_ROTATE 全局
5 {8 g# y+ C6 d2 Y& H3 a定向视图(R)-正二测视图(T) Home UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI 全局
0 G# ^; q; S* [, N# r定向视图(R)-正等测视图(I) End UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO 全局
( P9 z" ~) f3 {2 v9 l' }定向视图(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP 全局$ W4 V A2 ^; O2 w; x6 v7 O" e9 Y+ S
定向视图(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT 全局! r7 n; D/ n9 w3 \) V. Q8 K/ g1 R# C' b
定向视图(R)-右(R) Ctrl+Alt+R UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT 全局
! a2 s. G3 \$ ~定向视图(R)-左(L) Ctrl+Alt+L UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT 全局8 |* p2 L% i. T( S# ~6 h
捕捉视图(N) F8 UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW 全局
4 _" U6 [+ L( q* d) T
- R) i( Y; W' n. ^+ R2 E9 I' A如果您喜欢本文章,欢迎您分享和转载,因为您的分享,会给更多的人带来能量与希望!感谢您!
1 o% S2 C2 U' E |
