) G8 S1 S, |! G& Y- I
p' H, a3 Y; `4 r f4 [现有模具油路& B# O7 c5 m. m; O T9 ?+ C2 s
" R. H, p4 x* A4 g& ~
4 c. m/ e2 A' h7 c1 R# U! e如图1和图2所示的模具6,具有多个油缸7,油缸7的液压油管8在模架周边,多根油管8串接起来,在模具运行过程中,油管的接头容易翻松漏油,而且,模架附近的管线混乱,不方便排布,也不美观。 8 [1 [( T) x% `" z
改进设计模具模具油路( C( B" I* ~6 Y/ G6 G0 U! w
$ E* C! |$ g4 o7 b y+ f
如图3和图4所示的模架内行液压给油结构,包括模架1、油缸2以及油缸2的给油管路。模架1内部通过钻孔的方式设置了给油通道3,该给油通道3同时作为油缸2的给油管路。
( J: {3 N1 |* d' u9 c4 o油缸2安装连接在模架1上,油缸2一般具有回油口和进油口,统称为油接口,图中所示仅表达的回油口或进油口中的其中一个,然而不难想象,另一个也具有同样的结构方式。如图所示,油缸2的油接口直接连接给油通道3的端部开口处,为了油缸2的给油管路全部在模架1内部,而无需布设在模架1外,这样,漏油的可能性非常低,而且外部也没有管路设置,模具布置起来更加简单方便。 9 n1 p& U7 X3 Q% Z* }: u# Q* N
在钻孔的过程中,模架1内部会残留一定的铁屑,或者进入一些杂质,即使经过反复的冲洗也会有所残留,为了不让这些铁屑、杂质进入油缸2,在给油通道3内设置有过滤部件4。 进一步优选过滤部件4可拆装地安装在给油通道3的端部,以方便其从给油通道3中取出、更换。 具体来说,过滤部件4包括滤网41和空心的螺塞42,螺塞42外螺纹连接给油通道3的内壁,可以使用旋转工具将螺塞42拧入。滤网41可拆装地安装在螺塞42内,过滤流入螺塞42空心部分的液压油。 滤网41的可拆装通过以下方式实现:滤网41的两端分别接有空心的小螺塞43,小螺塞43与螺塞42的内壁螺纹连接并夹持滤网41,将滤网41定位。 油缸2是与模架1贴合连接的,油缸2与模架1的连接面上设有密封圈5,防止液压油从两者的接合面泄漏。
* I2 g0 j+ T" [8 c" i1 I3 X参考图5和图6,多个油缸2分别安装连接在模架1的不同位置,各油缸2的油接口分别连接模架1内的多条给油通道3。
" e6 p h9 f( H: R8 k# e8 S O
* R2 g: s3 T. N( E# K9 K, c( B" C 7 r. ^8 m/ D* @( { ^8 C- x
% u& ~, X: V0 a: [( W5 \& F% N |
