本帖最后由 worknc专员 于 2017-12-19 16:27 编辑 # `, u% w/ U5 o( o* z; y% k, x
4 B' k% M0 K2 E$ F) p一位资深WorkNC编程大师的编程技巧分享,助你高效轻松高品质编程' Y8 A8 c9 U3 X5 Z5 W; v7 |" {1 c
★ 提升WORKNC编程效率的方法
$ G* j+ E+ \8 e* o使用WORKNC编程如能做到以下几点,将会有效提升编程效率6 a( Z0 l$ p$ O3 W& N4 c
1.使用WORKNC最好借助模板编程,类似的工件,套用模板,不为程序的架构和参数的设置费心。$ z7 _* [- x+ @# p
2.使用WORKNC要讲究统筹方法,WORKNC计算着下模,用ug做上模的数据准备,提高编程效率。4 B6 }. |2 {. r
3.使用WORKNC编程要有全局观念,将需要的全部程序都建完了再运算,这需要经验的支撑,能预知程序计算结果。
0 y9 m! O/ C" V+ u9 p4.使用WORKNC编程要熟悉多种功法,灵活运用每一种功法来达到编程目的,熟能生巧,不被一个小问题卡壳。
5 \3 Q2 v7 S# F5.使用WORKNC编程要锻炼一次就把事情做对的能力, 如果导入WORKNC的数据有问题,可能所有程序都要重新计算,这会带来编程时间的翻倍。
- E. B6 P4 G2 j0 n3 F: H8 `) R总之:使用WORKNC编程就像骑一匹烈马,驾驭了它,它会带给你惊喜,如果抵触它,不去驾驭,就会为它所累。) C" R3 y0 f4 @, }" k8 I% P& Q
: B9 h6 b; o) u" q( B
WORKNC型面加工编程技巧* t( \/ Y P g& a v- N# i& R
1.型面粗加工,WORKNC用来做型面开粗有以下4个特点:
. E5 }" X4 D; i3 x6 R( f1)WorkNC特有的毛坯合并功能,无论锻铸件均可轻易实现层切开粗加工。* j1 Y% Y8 z# U+ R8 ^; T& z
2)程序采用的是大进给小切削量的加工方式,既保证了加工效率,又因切削力小,有效的保护了刀具和机床。
# |7 d) W/ k! I0 a& E# w3)使用毛坯继承功能做二次开粗程序,可使开粗加工更彻底。
1 g$ d; W5 P4 \; |' d5 L, \/ h4)带有负角的型面不易做开粗程序,希望后续版面能有所改进。. q7 m3 E: g! H' [! w; ^9 D8 ^
7 [4 J6 d/ v1 e2.型面精加工,WORKNC编制型面精加工程序有以下2个特点:
& d, r+ f8 _) E1)WORKNC软件,因其内部插补算法的不同,提高了加工表面质量,外板模具,原先型面加工后经常出现波纹,应用WORKNC后没有再出现波纹现象。
) |& f! M# j5 D1 r- I) d2)WORKNC编程利于细化分片,不同特征的型面部位,采用了不同的走刀方式,如陡峭区域引入驱动线编程,刀轨按照3D沿面等距偏置,从高到低加工;而平坦区域使用投影功法沿机床长轴进行加工,考虑机床在两轴联动时精度更高,总体上既保证加工刀痕均匀,又优化了加工工艺性。5 S- q% d1 U$ G. N1 H
" ^2 z% T4 ]$ C, _( F4 r. L3.小刀清根,WORKNC编制小刀清根程序有以下3个特点:8 i1 W6 u. k4 V2 K: J! ?8 j
1)WORKNC编制的小刀清根程序更安全,将实际的机床头及卡头参数选入数据库,引入刀具碰撞检测功能,使刀柄和附件头一块参与计算,计算得出安全刀长,按照刀长数据选刀,保证程序无干涉碰撞。为自动化加工做好准备。
8 t& y; {$ Z9 U+ n- R5 h2)小刀清根刀轨从切削量到最大量渐进式走刀,并且为环绕方式,刀具受力更稳定,不易断裂。
$ `0 c4 Y E9 R0 H8 D. H3)更易分片,使用软件保存碰撞部分和没有碰撞部分程序,实现自动分片。
+ D' i* i) o8 s2 {- u; K
4.刃口轮廓,WORKNC编制型面刃口轮廓程序有以下几个特点:; D1 z2 z# n8 i1 S4 h9 @; B7 ?- N5 v
1) WorkNC给出的轮廓程序可实现三维层切,并且可根据设定的参数,控制不同刀具每一层的切削量,切削工艺性更加合理。
. Y/ x$ z5 A$ h+ e/ L& h7 x2)可使用曲线清角功法对角部层切清角,程序编制参考上一把刀具,加工位置准确,无浪费刀轨。1 {+ N" l! g3 B8 ^9 d" V
3)新功法能根据参考实体自动判断加工侧,避免了设置进刀点的繁琐。7 m6 _: l e' f" w/ v
5.凹模套孔,WORKNC编制凹模套孔程序有以下几个特点:# R5 p6 e. a/ Z9 o" i/ w
1)最新版本功法可通过直接选取凹模套底平面做程序,程序可根据孔的高度自动判断加工深度,非常方便。
8 m, L, |1 G& L$ g# L9 R" `2)不同高度的孔可在一个程序里面实现编制,每层切深有参数控制,可量化,进刀更可靠,不必增加螺旋距离,加工效率更高。( `. i% _/ y R- ~. Q$ }9 J% u" ^
6.强大的编辑功能:5 i, y4 R2 G% N$ O9 G
1)程序编制好了以后,可通过WORKNC编辑功能对程序进行优化修剪,不想要的刀轨可通过多种方式修剪掉,如矩形、多边形等。
; _7 x) S, F9 R7 A* ]0 k5 e. r6 ]2)刀轨修剪完成以后可WORKNC提示重新计算,优化进退刀及加工过程。
2 A! t; d8 ^( t5 |3)可将刀轨复制双份,通过编辑进行分片,便于车间调头使用躲避干涉。
! f! r/ B( @( G' z9 Y
# p S9 m/ M# ~& V9 O, H, B7.视角建立:# g: O7 E& f( D7 I5 h
调头程序需要建立专门的调头视角来做,建立视角有些小窍门,如果只需要建立90度的视角,可直接点选X+、Y+、X-、Y-、Z-直接转动工件建立投影方向的视角,而如果要建立其他角度的视角,如Z30,X50度的视角,首先点击Z+将工件上视,然后,使用工具栏右侧按钮,按照先Z后X的顺序,第一步,完成Z30的转动,绕Y或X轴将工件转+-30度,第二步完成X50的转动,绕Z轴将工件转动+-50度,最后达到投影方向垂直于被加工面即可。5 Y0 {! A2 j2 i+ H
1 I- w ]9 G7 B
' s$ ^" E: _* T' S1 u( `$ D/ F |
