查看: 359|回复: 0
铝模具产品:金属铝行业的一场“绿色革新”
发表于 2017-12-20 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 V* ^" ]) d, n6 S8 ~: l
6 q* G4 }* h: E( d- Q
4 \. v3 D8 _9 `0 f3 h% X" `- d
* _" _. e( }9 m# j
铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一。世界铝产量从1956年开始超过铜产量一直居有色金属之首。当前铝的产量和用量(按吨计算)仅次于钢材,成为人类应用的第二大金属。
近年来,有色金属行业整体面临着产能过剩、下游需求不畅等困境,据调查,电解铝是行业中产能过剩最为严重的产品。正是因为这样铝制品行业才会源源不断地开发新的应用领域,铝模板就是其中之一。铝模板,又名铝合金模板,是铝合金制作的建筑模板,解决了以往传统模板存在的缺陷,大大提高了施工效率。
具体来看,铝模具具有以下优点:首先,众所周知,铝的密度较低,相同体积的产品重量较轻,而加入不同元素的铝模具又具有刚度较高的特性,这样一来,在施工过程中铝制模具成本较低、可塑性较高;其次,由于铝模具成本较低、可塑性较好,因此其规格也比其他类型的模具多,适合标准楼层的施工等;再次,铝制模具克服了传统模板的装、拆困难,不依赖具有长期经验的模板技术工人,有效地节约了施工成本;第四,应用范围广、承载能力强,精确设计的用铝制成的模板系统,适用于所有建筑构件,如承重墙、柱、梁、楼板、楼梯、阳台等,都可以使用水泥浇铸来完成;最重要的一点,铝制模具具有环保的特性,一位业内人士表示:铝制模具循环使用次数较多,这样算下来单次成本较其他烈性的模具较低,更重要的是铝制模具全部配件都可以重复使用,克服了诸如木质模具只能使用部分配件的缺点。据不完全统计:在正常使用、规范施工的过程中铝模板循环使用次数可达300次以上,而木模板只有几次的周转,钢模板只有几十次的周转可能。再者就是回收率较高,且不产生建筑垃圾,铝模板的安装无需使用铁钉、电锯等配件,保证了施工安全的同时,也避免了产生建筑垃圾,完全达到绿色建筑施工标准。
2 L" J, B7 j8 H- `% w0 ^0 L
近年来,随着我国房地产、建筑等行业的迅猛发展,铝模具的优点已经被业内人所发掘,并投入使用,并不断地研究如何增加其使用寿命、使其表面保持一定的光泽度等,在这方面取得了一定的进展。例如:发展表面镀膜、镀镍等工艺。
值得注意的是,任何行业的发展都不可避免地存在着一定的问题和困难,铝模具发展至今也存在着相应的问题,诸如:人们使用观念、市场接受程度、首次投入成本较高等等,但是这并不能成为阻碍其发展的障碍,面对这些问题,企业必须在强化宣传、转换理念、顺应形势发展等方面做深入细致的工作。只有这样,才能推动模具行业的一次“绿色革新”。
! T3 u, Q9 Y9 o  B' K' R5 h; _
GMT+8, 2024-4-16 12:34 , Processed in 0.061997 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
