注塑模具是一种生产塑胶制品的工具;也是赋予塑胶制品完整结构和精确尺寸的工具。注塑成型是批量生产某些形状复杂部件时用到的一种加工方法。具体指将受热融化的塑料由注塑机高压射入模腔,经冷却固化后,得到成形品。+ {% ]8 L7 W, G
( c& K8 q% ] `1 T; u
- X m( ]6 m- Y' @
! Q9 F1 Z# |5 y) r% I: P
b) T# Q0 T/ u双色模具又称多物料注塑模具,所用的注塑机是特殊的,配有两个或者两个以上料筒,可同时或者顺序注射两种或者两种以上不同的塑料,简称双色注塑机(多物料注塑机)。 双色模具与普通注塑模具的区别? 双色模具与普通的注塑模具不同,一定会有两个或者两个以上的模腔,目前常见的有动模旋转和动模平移两种模式。由于模具要顺序注射不同的塑料,动模必须要平移或者转动,所以模具会做得很大,相应的注塑机的容模空间也会很大,目前我国的双色模具注塑机可以有1420吨。 对于较大的注塑件,譬如小轿车上的“通风格栅”,一般的长度在1600毫米左右,外围沿边有一圈密封软胶,中间是硬的塑料(PP),要实现双色模具注塑就比较困难。因为双色模具太大了,估计在25吨左右,按比例推算,所配用的双色注塑机应该是4000吨左右,目前还没有出现。 ! }3 H( J# N3 T# C4 k
|% x( o) d( w! j; |
