在双色模具生产的过程中有时候会遇到双色模具变形的情况,会导致塑胶制品很难拿出来,如果卸掉注射压力而不能使注塑模具恢复原样,那么会导致模具损坏,因此应该预防双色注塑模具使用过程中产生变形,那么应该怎么做呢?/ {( s: Y8 g) c/ d3 U4 }6 Z
" {: ^. Y) L4 H2 m0 |& g' |7 E! n& w# V5 @- q/ @# E; S
) P+ s. f$ c. v8 P+ B
5 B) v! h# Z& N6 [: J1、特殊形状的塑胶制品,如杯状类制品,注塑模具的浇注口设计应该特殊处理。 2、如果注射的塑胶制品比较复杂,有抽芯或者镶嵌,需要保证塑膜模具的制造精度以及注射时的模温平衡控制。 3、双色模具在制造时,应多次测试其咬合能力,后期改善热处理工艺,提高模具硬度,减少在工作时产生的变形量。 4、 双色注塑模具如果凸模温度过高,将导致塑胶制品的体积膨胀,注塑在凹模中的制品不容易拿出来,所以一般凹凸模都设置温度调节器控制整个模温恒定。 5、为了有效规避因模腔压力造成注塑模具的变形,可以在模具上面装上压力传感器,监侧其压力变化,如果超出安全范围,可以及时调整注射压力等参数,确保模具正常工作。
) ?: P) T5 [8 c- ]/ | & B c* P# N: f5 O1 x6 g. h
) R/ R4 y: Q3 S; z9 `
