第一步:打开ug源文件,找到NX_8.0.0.25_Win32_crack_SSQ文件夹进入,找到UGSLicensing文件夹。找到NX8.0双击打开,选择文本文档打开。 第二步:打开NX8.0文件后找到桌面,找到我的电脑,右击我的电脑打开属性。找到计算机名,找到完整的计算机名然后将名字复制,切记名字后面如果有个点不要复制点。 如果电脑是WIN7系统那么右击我的电脑打开属性,找到左边的高级,在找到电脑名字进行复制。 第三步:将复制好的名字替换进刚才打开的UG8.0里面替换位置如下SERVER 计算机名字 ID=201105555 28000 计算机名字就是要替换的名字。然后点击文件,选择另存为D盘里面。 第四步:打开UG源文件,找到Launch此文件,右击打开。单机第二个名如下Install License Server,选择中文简体点击确定。然后点击下一步,出现将ug安装到:下面是地址我们将其安装到D盘或者其他盘里面,我们选择更改,接着我们将鼠标移动到下面文件夹名称下面的条选框里面,在C前面点左键然后删除C输入D或者其他盘。点击确定我们的教程是将UG安装到了D盘。点击下一步,会出现使用许可证文件,许可证就是我们更改的那个UG8.0文件,我们点击选择,找到D盘的那个UG8.0点击打开,然后点击下一步。接着点击安装。点击完成。 第五步:点击第三个名字如下Install NX ,选择简体中文,点击确定,点击下一步。我们选择典型然后点击下一步。我们还是更改文件安装地址,点击更改,将C改成D,点击确定。然后点击下一步。上面的许可证里面的子在@后面的只要是我们的电脑名字那么就没问题,我们不需要动,点击下一步,选择简体中文即可,点击下一步,最后我们点击安装,安装有点慢稍微等候即可。安装完成后将安装的关掉即可。 第六步:比较关键的一步。打开UG源文件里面的万能许可证,复制一下文件:Lmtoos、lmgrd、lmutil、 ugs_composite、ugslmd、ugslicensing” 六个文件复制后打开我的电脑,找到Drogram FilesUGSUGSLicensing 将复制好的文件复制进入即可,如果无法替换,请打开任务管理器在里面找到所有的lmgrd.exe进程将其右击结束进程。然后找到D盘找到自己另存为的UG8.0的许可证,将其剪贴到Drogram FilesUGSUGSLicensing里面 第七步:找到UG源文件里面的NX_8.0.0.25_Win32_crack_SSQ文件夹进入复制前五个文件夹名字如下“DRAFTINGPLUS、NXCAE_EXTRAS、NXNASTRAN、NXPLOT、UGLL” 复制完成后找到Drogram FilesSiemensNX 8.0 将复制完成的文件粘帖到此文件夹将文件进行替换掉。 第八步:打开Drogram FilesUGSUGSLicensing找到lmtools右击打开,在第一个页面里将UGS License Server“ugslmd” 选中也就是单机一下它,然后在上面找到Config Services 里面有三个Browse 我们 点击第一个Browse然后会弹出个让你选择文件的窗口,在窗口里面找到lmgrd注意选文件不要选错了。选中后点击打开即可,然后我们选择第二个打开选择UG8.0 选择打开 最后点击第三个文件选择里面的那个文本文档即可里面就一个TXT格式的文件。 最后我们进行破解了,我们找到Start/stop/Reread 会弹出个框框你选择是就行。我们接下来点击Stop Server 点击了等待几秒即可,然后我们选择点击Start Server 破解就完成了。 打开桌面点击开始,所有程序打开UG8.0里面有个UG8.0的图标我们右击选择发送到桌面快捷方式。然后从桌面打开UG即可,如果打开后版本是英文的,我们将电脑重新启动即可。
# G+ R; Q+ w1 A+ H1 @2 u |
