查看: 353|回复: 0
[行业讨论] 注塑成型缺陷分析 | 浇口残留
发表于 2017-12-22 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
' o5 a) D# C# d6 N( l& u
* a2 n/ d, h' d9 L! D浇口残留
1 b. C$ z# O$ ]) b( v1 l
(1)何谓浇口残留
  Y3 i9 J# f; S4 {# j( O$ L4 t- o
(2)浇口残留的生成原因、浇口固化不足、浇口形状、等级固有的问题
' b8 r2 I, X' @5 ^2 `; x
(3)浇口残留的对策促进浇口固化更改浇口形状
: [! ?4 c2 [/ o3 Z9 J9 @1 K
1、何谓浇口残留(外观)
是指浇口残留在成型品表面上的一种现象。点浇口或隧道浇口在开模时会自动断开,但如果浇口的形状和大小不合适,则不能彻底断开。8 T4 f- F1 B( u
. B) n8 l. j# t# ~2 s2 `* u- _5 T
2、浇口残留的生成原因
浇口固化不足
# U- o# J) ?- k5 [( _8 D
如果浇口固化不足,则开模时本该断开的部位以外的部分也变脆,因此浇口也会在该处断开,从而导致浇口的前端部分残留在产品侧。
( \* e' v2 y8 v2 ?9 n$ M
浇口形状
. R) C7 x$ W/ \% _0 [6 Z
采用点浇口的情况下,如果浇口前端部分的锥角偏缓,则有时在前端部分无法彻底切断。此外浇口前端的直径大小也会产生影响:一般来说,直径越大就越容易产生浇口残留。隧道浇口的情况也一样。
3 M+ r# Y( K2 A9 B! i+ ]1 ~
在隧道浇口的情况下,甚至进入角度也会产生影响。角度偏小则容易产生浇口残留;反之,过大则会产生浇口切割不良。这是因为在隧道浇口中,浇口前端孔的大小会随其角度的变化而变化(基本上是椭圆形)。
7 ~  T( U6 k" M
等级固有的问题
6 w2 r% Z# j- T' m% V4 }
耐冲击性等级或合金材料比标准等级更容易产生浇口残留。其原因通常包括
, z& m$ N/ C$ _! d" F# Y. V0 |
1)掺入这些材料的不同树脂固化偏慢;
9 G, U, w  t& v. r: H3 _
2)由于在浇口附近承受很大的剪切力,因此所添加的不同树脂被拉伸成层# e) X6 T  T) i4 G+ }
7 }7 Y* a7 T  L' d4 z+ C3、浇口残留的对策
促进浇口固化
% b' M, R  G' l1 ~5 E2 A! [
使浇口充分固化以减少浇口残留。具体方法如下:
9 G% Q7 y" ]* c
•降低模具温度
•留足冷却时间青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程。 0 q4 @5 |7 Q5 O5 Q% ]: c
1 E+ h7 D: {3 Y* R" j3 |4 R. G1 _( s; E
0 a) M: P  d: }  t  ]8 T9 K8 b/ j9 [' F4 h+ _0 z. [% ]9 M
GMT+8, 2024-4-17 07:58 , Processed in 0.052154 second(s), 19 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
