在冲压生产中,很多材料的冲压是不规则的,考虑到材料的性能与冲床、模具的性能与强度,于是我们就需要把冲裁分段进行,在分段冲裁的时候我们就直接面对冲裁衔接处怎么处理的问题了,按常理来推算,只要把冲裁衔接处对接到一起就行了,但是模具与人员之间、模具与冲床之间、模具与送料机之间都会有误差,于是我们需要把冲头横向延长,稍微增大一点,这样的效果是冲裁后衔接处互相叠加,也只有这样才能完全确保无误的冲裁出我们所需要的形状,在连续模的产品外缘上,看到很多小凹槽,那些就是冲头上的小突起切出来的,这个小凹槽就是接刀处。 重点: 接刀原因:由于冲压工艺的限制,一次无法将产品周围的废料切完。 正确设计接刀口的好处:能避免毛刺。 适用范围:连续模和单冲模都适用。 常见的接刀方式有四种: 1.直边上接刀,有缺口。这是目前所有冲压模具中使用最广泛,效果最好的一种。如下图所示: 缺口深度与宽度取决于产品料厚和产品与模具的精度。材料越厚,产品精度要求越低取大值。圆弧上接刀也采用这种方式。接刀缺口一般都在工艺设计时取得客户的书面或邮件同意。 2.直边上接刀,无缺口。如下图所示: 这种直边上的接刀方式适用于要求产品边缘不能有缺口的情况。这种方式会造成第二刀冲头磨损较快,更容易出现毛刺。 3.圆角接刀。如下图所示: 这种方式冲出的产品圆角处光滑漂亮,在普通连续模,端子模中大量运用。 4.尖角接刀。如下图所示: 产品要求尖角时,可采用这种式。 运用举例,如下图中的圆角接刀和直边接刀。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料
+ p. J1 F: K, y0 e5 q5 H1 a# c |
