确定冲压件采用用连续模结构以后,首先要设计条料的排样图样,它是设计连续冲模的重要依据。 在排样过程中,应从以下几大方面来整体把握: 1. 要尽可能地考虑到材料的合理利用,尽量按少、无废料的排样原则,常用的排样方式有横排,竖排,斜排,交错排,对称排等等。 2.产品的毛边方向一定要符合图纸要求。我们绘制2D料带时,毛边方向都是垂直于电脑屏幕向内的。 3.模具结构在能保证产品质量的前提下尽量做简单些。 4.在关键工位预留空位或整形工位,方便后续修模调模。 上图为一个产品的两种排样方案,具体排样步骤如下: 1. 首先将产品图展开,调节好相关尺寸,比如冲孔的大小一般走上公差,成形尺寸一般走下公差。 2. 将画好的展开图在CAD中阵列,注意产品与产品之间,产品与料带边缘之间的距离,这个距离就叫搭边值,一般取2~3倍料厚,一般情况下不能小于1.0.注意步距和料宽一定要取整数。 3. 根据上一步所排出的结果,计算材料利用率,如果偏低,需要进一步优化。在电脑中可做多种方案对比,比如直排和斜排,一出一和一出二。上图就是做的两种方案,对比可看出一出二明显省料很多。 4..料带的基本样式确定以后,就开始考虑工序的安排。工序的安排原则,一般是先冲导正孔,打字,再冲产品里面的孔,然后切边,成型,整形,最后切断。后工序不得影响前工序的成果,如孔变形等等。 5. 每安排好一个工位,就在该处用不同的颜色表示出来,当所有的工序都排完后,以上排完的料带就叫原始料带图。如下图所示: 6. 将原始料带图安照冲压加工的模式,一步步模仿出每冲一步所得料带样式,就得到最终的正式料带图,如下图所示: 由于模具的排样涉及的知识面比较广,后续我们会通过大量的实例来教大家如何排样,如何优化排样。小编有近万套连续模和大家分享交流,请大家耐心等待。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料
# O, |9 Z5 H4 T1 [- n |
