所谓展开,就是计算零件在折弯或成型前还处于平板状态时的尺寸。 展開計算原理 板料在彎曲過程中外層受到拉應力,內層受到壓應力,從拉到壓之間有一既不受拉力又不受壓力的過渡層--中性層,中性層在彎曲過程中的長度和彎曲前一樣,保持不變,所以中性層是計算彎曲件展開長度的基准.中性層位置與變形程度有關,當彎曲半徑較大,折彎角度較小時,變形程度較小,中性層位置靠近板料厚度的中心處,當彎曲半徑變小,折彎角度增大時,變形程度隨之增大,中性層位置逐漸向彎曲中心的內側移動.中性層到板料內側的距離用λ表示. 計算方法 展開的基本公式: 展開長度=中性层长度
L$ _- \7 m2 t- x* j$ ?* b
以上公式能看懂吗?的确写得太复杂,容易让人看了一头雾水。 如果不懂,别急,小编给你总结一下: 说明如下: 当要展开一个产品时, 1.先计算内R/T是多少; 2.再查偏移系数表,查出对应的K值是多少; 3.在CAD中直接将材料内层往中间偏移一个距离(T*K) 4.最后用查询功能查出中性层长即可。 5.此方法适用于任何角度的成形展开计算。 嘿嘿,是不是灰常简单? 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料 0 b( Z) i0 d# p" l; R) ]2 F
